  NX
  Spline in der Zeichnung bemaßen
On-Demand-Webinare zu Additive Fertigung (NX,Additive Fertigung)
Autor Thema:  Spline in der Zeichnung bemaßen (3464 mal gelesen)
Gee76
Sehen Sie sich das Profil von Gee76 an!   Senden Sie eine Private Message an Gee76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gee76
UG NX 7.5.4.4 MP2 Rev. E
erstellt am: 28. Feb. 2012 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nächstes Problem.
Möchte in der Zeichnung die Splines, die ich im 3D Modell angelegt habe, messen.
Grüße und Danke
G.Bel
bazi84
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von bazi84 an!   Senden Sie eine Private Message an bazi84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bazi84
NX 7.5.5.4
WinXP 32bit
HP-Desktop PC :-(
erstellt am: 28. Feb. 2012 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gee76 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute mal dass du die Länge der Spline angeben willst!?
Dafür würde ich folgendes vorschlagen:
1) Expression als assoziative Messung in 3D erzeugen
2) In der Zeichnung ein Maß faken, oder in einem Hinweistext der z.B. durch einen Leader zur Spline "bezogen" wird und darin dann auf die gemessene Expression in 3D verlinken.
Eine Möglichkeit zur direkten 2D-Zeichnungsmessung kenne ich nicht. Vor allem nicht, wenn die Splien in 3 Dimensionen sein sollte...
Ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen: Viele deiner Fragen werden in den Schulungskursen "Basic Modeling 1+2" abgehandelt. Das leider durch den Arbeitgeber veranlasste "Learning by doing" ist nicht immer die günstigere Variante...
Bazi
Gee76
erstellt am: 28. Feb. 2012 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht nicht wo kann ich die assoziativität den setzen.
Grüße und Danke
G.Bel
Gee76
erstellt am: 28. Feb. 2012 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erledigt. Unter Relationship befindet sich die Assozitivität.
thx
Grüße und Danke
G.Bel
bazi84
NX 7.5.5.4
WinXP 32bit
HP-Desktop PC :-(
erstellt am: 28. Feb. 2012 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gee76 10 Unities + Antwort hilfreich
Analysis\Measure Length\ -> "Associative Measure and Checking" uafklappen -> Haken bei "Assiciative" setzen.
Danach findest du im Expressioneditor, oder im Featurebaum die Expression die in der Zeichnung zu verlinken ist.
