| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Voreinstellung für TC Import (1294 mal gelesen)
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 27. Feb. 2012 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 27. Feb. 2012 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 27. Feb. 2012 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Du könntest ausserhalb der NX-Oberfläche das Utility ug_import über eine Batch-Datei konfigurieren. Siehe Online-Hilfe zu NX: Teamcenter Integration für NX - Dienstprogramme - Importieren. Installationspfad\UGMANAGER ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2012 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MoinZ wer sich dran hängen möchte: ER6530910 Und nen WA gibt es auch:
Create a "setup" clone log by importing a dummy part file as a dry run and saving the contents of the information window as "setup_import.clone". The client can then load the clone log, select the Main tab, add the assembly and execute the import without having to touch the remaining tabs to set the required options.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
