| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Kugeln auf Punktwolke erstellen (3549 mal gelesen)
hanselmansel Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 29.07.2011 Windows 7 x64 NX7.522
erstellt am: 26. Feb. 2012 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in NX7.5 bietet die Funktion Konstruktionsformelement >>> Kugel mit der der Typ-Einstellung "Mittelpunkt und Durchmesser" nur die Möglichkeit genau eine Kugel auf einmal zu erstellen. Ich habe viele Punkte auf einer Skizze und möchte um jeden Punkt eine Kugel (gleichen Durchmessers) erstellen. Gibt es eine Möglichkeit diese Kugeln zu erstellen, ohne jeden Punkt auf der Skizze einzeln anklicken zu müssen? Vielen Dank schonmal im Voraus, henning Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 27. Feb. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanselmansel
Servus Henning Also in 7.5 fällt mir dazu grad nicht´s ein. Hab´s mal versucht mit gruppieren usw., aber die läßt sich dann nicht greifen. Vielleicht fällt jemand anderem hier noch was ein Für sowas hat die NX 8 ein neues Feature, da gibt´s die Funktion Pattern Feature, damit würde es gehen, daß Du eine Kugel in Form deiner Skizze musterst Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 27. Feb. 2012 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanselmansel
Zitat: Original erstellt von DJ-Freezer: Vielleicht fällt jemand anderem hier noch was ein.
Das wird nicht möglich sein, da Design-Feature wie z.B. die Kugel immer nur eine Instanz in einem Schritt generieren und nebenbei keinen selection intend bieten. In jeder NX-Version ist daher eine Vervielfältigung in einem zweiten Schritt notwendig. - in NX7.5: Instance Geometry (s. Anhang) - in NX8.0: Pattern Feature (s.o.) ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2012 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanselmansel
Hm...hat ich schon ausprobiert, aber der Aufwand bleibt gleich, da er beim Instance den Punkt markieren und ein neues Set erzeugen muß. Da kann er gleich die Kugel nehmen, Punkt markieren und mit anwenden bestätigen... is beides abhängig von der Skizze [Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 27. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2012 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanselmansel
Zitat: Original erstellt von DJ-Freezer: der Aufwand bleibt gleich
Korrekt. Bzgl. assoziativer Wiederverwendung aber etwas grundlegend anderes. Zudem erzeugt die Instance-Funktion nur 1 Feature.
erstellt am: 28. Feb. 2012 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, vielen Dank für die Antworten! Ich war etwas enttäuscht, dass das allmächtige NX diese Funktion nicht von Haus aus hat. Ich habe mir daher ein Journal geschrieben, in dem ich die Skizzenpunkte auswählen kann und das dann um jeden der Punkte eine Kugel erstellt. Ist nicht sonderlich hübsch mit den vielen Einzelnen Kugeln, aber zumindest habe ich mir damit schonmal erspart 200 Punkte einzeln mit der Maus anklicken zu müssen. Grüße, henning Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2012 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanselmansel
Hallo Henning, man kann bekanntlich nicht alles haben. Zudem nimmt die Flut an neuen Funktionen und zusätzlichen Schaltern mit jedem Release zu. Gerne kannst Du auch Deine Wünsche bei der GTAC einbringen und bei der Verbesserung helfen Ansonsten gute Idee mit dem Journal. Wenn Du jetzt noch die Instance-Funktion integrierst... Wenn Du möchtest, kannst Du uns an Deinem Journal teilhaben lassen. Ggf. kann jemand optimieren. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2012 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, klar kann ich das Journal hier einstellen. Ich habe kurz probiert es auf Instance umzuschreiben, aber da es auf Anhieb nicht geklappt hat und diese Verbesserung zwar wünschenswert aber nicht notwendig ist, habe ich es erstmal gelassen. viele Grüße, henning P.S.: Zur Verwendung des Journals: Ausführen, Punkte wählen, sich über hunderte neue Features freuen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
