Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  NX
  Animation
Autor Thema:   Animation (1067 mal gelesen)
Max25
Sehen Sie sich das Profil von Max25 an!   Senden Sie eine Private Message an Max25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max25
erstellt am: 24. Feb. 2012 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich wollte ein kleines Beispiel (Anhang) als Dynamik-Simulation zum laufen bringen.
Das Basisteil ist geerdet, das Rad hat ein Drehgelenk, die Schubstange hat zwei Drehgelenke und der Gleitstein
hat ein Planargelenk. Bewegt soll das Ganze über einen Antrieb im Rad-Drehgelenk werden.
Als Sequenzen funktioniert alles prima, nur bei der Animation der berechneten Lösung bewegt sich überhaupt nichts.
Was mache ich falsch?
Danke im Voraus.
MfG.
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 25. Feb. 2012 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max25 10 Unities + Antwort hilfreich
Erster Verdacht: Der Antrieb wurde nicht richtig definiert.
Irgend eine aufschlussreiche Meldung in der NX-Protokolldatei?
R.Schulze
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX10
WIN7 64Bit
erstellt am: 27. Feb. 2012 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max25 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist die Simulationszeit zu kurz eingestellt? Im Drehgelenk gibt man üblicherweise die Winkelgeschw. in Grad/Sek an. Das muss zur Simulationszeit (die z.B. mindestens eine Radumdreheung zeigen sollte) passen.
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
NDS
Max25
erstellt am: 27. Feb. 2012 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zuerst vielen Dank für beide Hinweise.
Leider gibt es so gut wie keine Literatur, bei der man Hilfe bekommen kann.
Am Antrieb (glaube ich) liegt es nicht. Je mehr ich versuche, um so verwirrender wird es.
Da die Achsen der Bohrungen Rad / Stange zusammenfallen, müßte eigentlich ein Gelenk reichen.
Aber dann bleibt beim Drehen die Stange liegen (Animation2).
Ein zusätzliches Drehgelenk in der Achse bringt zusätzliche Redundanz und nichts geht mehr.
(c)2017 CAD.de
