| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: NX-Baugruppe laden - No read access to dataset (2021 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 24. Feb. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin gerade mal wieder am Fehler suchen und habe folgendes Problem: Eine NX-Baugruppe soll aus Teamcenter geladen werden. So weit kein Problem, es erscheint keine Fehlermeldung, allerdings wird eine in der Baugruppe enthaltene Komponente nicht geladen. Beim Versuch, diese manuell nachzuladen, erhalte ich die Fehlermeldung "No read access to dataset". Stimmt aber nicht. Ich erhalte die Fehlermeldung auch mit Gruppe DBA und gesetzter Bypass-Option. Ich versuche also, nur die eine Komponente zu öffnen. Geht problemlos. Nachdem ich diese Komponente geöffnet habe, versuche ich die übergeordnete Baugruppe zu laden. Geht auch problemlos. Alles speichern und schließen - auch problemlos. Erneutes Öffnen der Baugruppe: Die eine Komponente wird mal wieder nicht geladen. Ich bin schon am Verzweifeln. Hab mittlerweile fast alles durch... Referenz-Sets, Ladeoptionen, Layer etc. gecheckt, Teilebereinigung (bei Baugruppe und Komponente) durchgeführt, brachte alles nix. Im Log-file lese ich auch nur "no read access to dataset". Habt ihr eine Idee, was ich noch versuchen könnte? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 24. Feb. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 24. Feb. 2012 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hmm, das einzelne Laden der Datei funktioniert? Versuch mal folgendes: - Baugruppe schließen - ->Voreinstellungen ->Teamcenter-Integration ->Baugruppe Ist die Einstellung wie auf dem Bild? Wenn ja stell das markierte Feld auf "Element-ID bevorzugen" um ->OK Dann nochmal laden - was passiert dann?
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: DBA und Bypass bedeuten ja nicht automatisch Vollzugriff auf alles und jedes.
grundsätzlich richtig. Hier jedoch schon, da im Rule Tree der Bypass ziemlich weit oben abzweigt. Und das Einzelteil kann ich ja laden. Also liegts zumindest schon mal nicht an fehlenden Berechtigung (anders als es mir die Fehlermeldung bzw. das .log sagt). Zitat: Original erstellt von Hightower205: Hmm, das einzelne Laden der Datei funktioniert?
Jup, so wahr ich hier sitze (und ich löse mich jetzt nicht in Luft auf ;) ) Zitat: Original erstellt von Hightower205: Versuch mal folgendes: - Baugruppe schließen - ->Voreinstellungen ->Teamcenter-Integration ->BaugruppeIst die Einstellung wie auf dem Bild? Wenn ja stell das markierte Feld auf "Element-ID bevorzugen" um ->OK Dann nochmal laden - was passiert dann?
Gemacht, sah so aus wie bei dir. Umgestellt hab ich's auch mal. Keine Änderung des Verhaltens (hatte ich aber ehrlich gesagt auch nicht erwartet). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 24. Feb. 2012 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 24. Feb. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: WA Versuch: NamedReference der Komponente exportieren, rauscutten + wieder reinimportieren (UGMASTER).
hab' ich gerade probiert. Brachte leider keine Besserung. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
