| On-Demand-Webinare zu Teamcenter (Teamcenter) |
Thema: Oberflächensymbol in Schraffur freistellen (2605 mal gelesen)
nx-autoherder Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 23.08.2011
erstellt am: 23. Feb. 2012 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX Gemeinde, vermisse die Funktion der Freistellung in einer Schraffur von Oberflächenzeichen unter NX7.5. Mit der Bemaßung funktioniert das ja super Einfach. Doch bei dem Versuch dies auch auf dem Gleichen Weg zu bewerkstelligen, geht das nicht. Ich kann das Symbol zwar Vorauswählen aber nicht Auswählen um es zur Schraffur hinzu zu fügen. Habe bis jetzt immer eine andere Möglich gehabt um dies zu umgehen, aber in der aktuellen Zeichen nicht möglich. Kann mir da jemand weiter helfen. Aber bitte keine wilden Vorgehensweisen mit Rahmen Ziehen und zur Schraffurbegrenzung hinzufügen oder ähnliches. Gruß nx-autoherder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 23. Feb. 2012 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nx-autoherder
Hab es gerade ausprobiert. Geht ja echt nicht. Super! Mir würde ja die (wie in der NX4 oft praktizierten) Lösung mit dem SCHRAFFURBEGRENZUNG HINZUFÜGEN schon reichen. Das finde ich aber nicht mehr. Ich muss immer eine komplett neue Begrenzung erstellen. Oder übersehen ich was? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nx-autoherder
Ausschnitt aus der Online-Hilfe: Hinweis: Textinseln können um beliebige Zeichnungsbeschriftungen herum platziert werden, mit der Ausnahme von anwenderdefinierten Symbolen sowie Oberflächensymbolen, die in NX 7.5 oder einer späteren Version erzeugt wurden. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo uger, so viel zum Thema Online-Hilfe Deshalb meine Frage an die Anwender die täglich mit NX arbeiten und Lösungen brauchen und hoffentlich auch gefunden haben. Auf solche lapidaren Aussagen, zu Funktionen die nicht mehr gehen, in der Online-Hilfe, kann ich mich nicht begeistern. Um es einmal Blumig zu formulieren. Gruß nx-autoherder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 23. Feb. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nx-autoherder
Hallo nx-autoherder, ein Uralt-Trick ist die Erstellung eines Rechtecks oder Kreises, das/der eine Schaffurinsel bildet und dann auf einen abgeschalteten Layer verbannt wird. Das Ganze liese sich auch als Programm automatisieren ... aber steht das dafür? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nx-autoherder
erstellt am: 23. Feb. 2012 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nx-autoherder
Hallo uger, uups, da ham die wirklich was verbockt! Bei der automatischen Schraffur durch ein Solid hab ich's auch nicht hinbekommen. Bei der manuellen Schraffur über die Methode "Auswahlmodus - Punkt in Bereich" klappt es zwar ... wer braucht das heuzutage aber schon? Ein (eher schon übler) Trick: Als Text ein Rechteck <#F> oder ". ." oder so, dann kann man auch rechteckige Bereiche freistellen. Das ist übel, auch wenn's die Onlinehilfe so beschreibt, ich halt es eher für einen Bug bzw. eine "Verschlimmbesserung". Gruß
erstellt am: 23. Feb. 2012 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005 +Tc8.1 Patch6 +BCT V13.1.0. +Inspector NX/Neutral +NX6.0.5.3 MP10 ++ NX8.0.1 im Test ++ Tc9.1 im Test ++ BCT 14.1 im Test HP Workstation xw8600 Intel Xeon 2.8GHz NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 23. Feb. 2012 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nx-autoherder
da ihr alle Kunden bei Siemens seid, macht doch einen IR auf, jemehr IR auf das gleiche Problem erzeugt werden je höher klettert dieser in der Prio liste. ------------------ Bei allem, was wir tun, wollte ich immer die Schlüsseltechnologien besitzen und kontrollieren. (Zitat 2004: Steve Jobs * 24.2.1955 † 5.10.2011) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
