  NX
  Schweissnähte 3D einfügen sinnvoll?
On-Demand-Webinare zu NX (NX)
Autor Thema:  Schweissnähte 3D einfügen sinnvoll? (1755 mal gelesen)
Marix
Sehen Sie sich das Profil von Marix an!   Senden Sie eine Private Message an Marix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marix
Beginner NX6.0
Beginner I-deas 6m2
Teamcenter 2005 SR1/2007
Alles in englischen Versionen
erstellt am: 20. Feb. 2012 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie der Name schon sagt, haltet Ihr es für sinnvoll die Schweissnähte mit dem Schweisstool in NX6 (in 3D) einzufügen?
Welche Vor- und Nachteile gibt es? Eventuell auch bezüglich FEM? Performance? Handhabung? Wer arbeitet damit?
Besten Dank und Grüsse
Marix
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 20. Feb. 2012 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marix,
wir machen das grundsätzlich nicht, da das Mehr an technischen Informationen den Aufwand nicht rechtfertigt.
Für FEM modelliere ich die Schweißnähte nur dann nach, wenn ich explizit den Bereich der Naht untersuchen will.
Ansonsten kommen die entsprechenden Einträge auf die Zeichnung, das war´s.
Diese Informationen lassen sich auch am 3D-Modell mittels PMI-Werkzeug anbringen, das funktioniert (wenn man will) also auch ohne Zeichnung.
EDIT: Mit dem Weld Assistant arbeiten wir also nicht, haben wir auch nicht weiter untersucht, um auf die Frage auch halbwegs vollständig zu antworten...
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
[Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 20. Feb. 2012 editiert.]
Marix
Beginner NX6.0
Beginner I-deas 6m2
erstellt am: 20. Feb. 2012 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ralf,
hat mir sehr geholfen, ich denke die Schweissnähte sind den Aufwand nicht wert.
Grüsse Marix
