  NX
  Voreinstellung: Skizze Hintergrund schwarz
Hymmen GmbH: Oberflächenveredelung von Möbeln und Böden mit virtueller Inbetriebnahme
Autor Thema:  Voreinstellung: Skizze Hintergrund schwarz (7164 mal gelesen)
DerFräser
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von DerFräser an!   Senden Sie eine Private Message an DerFräser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerFräser
erstellt am: 18. Feb. 2012 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einer Schulung wurde uns gezeigt, wie der Hintergrund bei der Skizze in schwarz eingestellt wird.
Ich habe versucht diese Einstellung mit einer Rolle zu speichern. Aber das klappt irgendwie nicht.
Kann mal bitte jemand einen Tipp geben.
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3
Win7 64Bit
erstellt am: 20. Feb. 2012 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerFräser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DerFräser,
->Voreinstellungen ->Skizze ->Register Sitzungseinstellungen ->Hintergrundfarbe "Einfach"
Wenn der einfache Hintergrund auf schwarz eingestellt ist (->Voreinstellungen ->Hintergrund ->Reine Farbe) klappt´s auch mit dem Nachbarn...
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
DerFräser
Programmierer
erstellt am: 20. Feb. 2012 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hallo Hallo,
ich wollte: Eingestellter Skizzenhintergrund sollte schwarz sein und bleiben.
Wenn ich den Rechner bzw. NX neu starte ist bei einem neuen Teil die Skizze wieder grau...
Was mache ich falsch?
bazi84
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von bazi84 an!   Senden Sie eine Private Message an bazi84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bazi84
NX 7.5.5.4
WinXP 32bit
HP-Desktop PC :-(
erstellt am: 21. Feb. 2012 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerFräser 10 Unities + Antwort hilfreich
Manche Sachen müssen im Seedpart / in der Vorlagendatei eingestellt und gespeichert werden. Dies setzt natürlich die dafür benötigten Rechte vorraus.
Man beachte auch, dass es ja nach System für den Rest der Anwender geändert wird!
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 21. Feb. 2012 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerFräser 10 Unities + Antwort hilfreich
Visualisierungsschablone_NX6.pdf
Hallo DerFräser,
ich sehe es auch so wie bazi84, das/die Seedpart(s) tragen diese Einstellungen mit sich (ohne es ausprobiert zu haben). Sehr einfach und für die Aufgabenstellung gut geeignet sind Visualisierungsschablonen ... ein Wischer und der Hintergrund (und Vieles mehr) ist anders. (Siehe Anhang)
Walter Hogger
RobertM
Sehen Sie sich das Profil von RobertM an!   Senden Sie eine Private Message an RobertM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertM
NX 1872 + TC Teamcenter 12
erstellt am: 04. Nov. 2013 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerFräser 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe auch ein Problem mit dem Hintergrund in Skizzen.
Das Seedpart ist das gleiche wie wir es mit NX6.0 verwendet haben.
Die Einstellungen sind wie von Hightower beschrieben:
->Voreinstellungen ->Hintergrund ->Reine Farbe = Grauton
Mit NX8.5 wird mir aber der Hintergrund mit -> Schattierte Ansichten -> Übergang angezeigt
Mit den Anwenderstandards kann es ja wohl nichts zu tun haben.
Erstellt ihr eigentliche neue Seedparts bei einem Versionswechsel?
Gruß Robert
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 04. Nov. 2013 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerFräser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RobertM:
Yep. Voreinstellungen, Layer etc. werden importiert.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
RobertM
erstellt am: 04. Nov. 2013 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerFräser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meinolf,
hab ein neues Seedpart erstellt. Hat aber nix geholfen. Immer noch das gleiche Problem.
Gruß Robert
RobertM
erstellt am: 04. Nov. 2013 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerFräser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich ziehe meine Frage zurück.
Habe gerade In Skizze Aufgaben-Umgebung öffnen entdeckt.
Bin mal neugierig, wofür die Direkte Skizze gut ist.
Gruß Robert
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 04. Nov. 2013 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerFräser 10 Unities + Antwort hilfreich
Na zum Erstellen und Bearbeiten von Skizzen, ohne in die Skizzenumgebung wechseln zu müssen.
Ich bevorzuge zum Erstellen dei Skizzenumgebung, zum Bearbeiten bei einfachen Bauteilen die direkte Skizze.
Grüße Meinolf
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 04. Nov. 2013 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerFräser 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann schau doch mal:
Datei -> Dienstprogramme -> Anwenderstandards -> Gateway -> Visualisierung -> Hintergrundfarbe
Das Zusammenspiel von Seed Part, Anwenderstandard und Voreinstellungen ist ein wenig verwirrend. Aber man sollte schon nach allen Möglichkeiten schauen...
Rainer Schulze
