| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Zwangsbedingung auf Punkt NX7.5 (2811 mal gelesen)
KGR84 Mitglied Steuerzahler
Beiträge: 95 Registriert: 03.08.2011 NX 7.5.4.4
erstellt am: 16. Feb. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage zu Zwangsbedingungen in der Baugruppe in NX 7.5. Und zwar habe ich einen Bauteil, indem Punkte eingegeben wurden (falls es einen Unterschied macht Punkt über WZ-Leiste Formelement und dann mittels Koordinaten platziert). Nun möchte ich in einer Baugruppe (beide Bauteile wurden extra eingefügt) auf diesen Punkt einen Mittelpunkt eines anderen zylindrischen Bauteils mittels Zwangsbedingung platzieren. Ich sehe aber den Punkt in der Baugruppe nicht, nicht mal wenn ich den Bauteil mit dem eingefügten Punkt zum "aktiven Teil" mache. Könnt ihr mir bitte helfen und erklären wie ich den Punkt für eine Zwangsbedingungsverknüpfung verwenden kann? Danke
erstellt am: 16. Feb. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 16. Feb. 2012 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KGR84
Schau mal auf das Reference Set des Bauteils - stell es ggf. auf "Ganzes Teil" um - hilft das? Beim Verknüpfen ("Zwangsbedingen" klingt doof!) anschließend auf den Auswahlfilter achten - manche haben hier "Fläche" eingestellt, dann geht´s natürlich nicht... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein
Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 16. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe, hatte eh auf ganzes Teil gestellt ... nur ich Depp hatte übersehen, dass ich für eine Zeichnungsableitung des Einzelteils die Punkte auf Layer gelegt hatte, und diese in der standartmäßig Baugruppe deaktiviert waren. Peinlich peinlich ... kann man das Thema wiedr löschen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 16. Feb. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KGR84
erstellt am: 16. Feb. 2012 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KGR84
erstellt am: 16. Feb. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KGR84
Naja, als Anwenderbetreuer wünscht man sich, dass sich die Konstrukteure an gewisse Regeln halten - z.B. dass man Punkte und so´n Zeuch nicht auf dem Layer für den detaillierten Körper liegen lässt. Wenn der Konstrukteur auch noch daran denkt, den Layer nötigenfalls sichtbar zu schalten ist doch alles grün... Dein Problem ist sozusagen Tagesgeschäft. Um genau dieses Symptom zu mindern haben wir übrigens in unserem Seedpart alle definierten Layer, auf denen bestimmte Objekte liegen sollen, auf sichtbar geschaltet. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
