| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: NX8 - Sketcher (4548 mal gelesen)
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 15. Feb. 2012 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NXler Bin gerade in NX8 am rumfummeln. Customization der Oberfläche. In NX6 konnte ich die kompletten Oberflächen der versch. Appl. anpassen (Modeling, Drafting, Sketch, ....) Nun habe ich zwar die Sketch Oberfläche angepasst, jedoch: 1. Setze ich einen Sketch ab (heisst nun: Skizze in Aufgabenumgebung) muss ich jedesmal eine Plane und Richtung angeben damit ich die Skizze absetzen kann. In NX6 wurde automatisch ein Vorschlag Planar ausgewählt und ich konnte mit der MBT bestätigen. 2. verlasse ich den Sketch (Beenden) und klicke im Teilenavigator doppelt auf den Sketch, komme ich nicht mehr automatisch rein (wird nur blau hinterlegt.) In NX6 funktionierte dies wunderprächtig. 3. öffnet sich immer ein Menü "Direkte Skizze" was ich aber nicht haben möchte, ich will die alte Oberfläche. 4. dazu wird immer ein zusätzliches WCS abgesetzt, habe ich zwar in den Customer Defaults abgestellt, wird jedoch trotzdem erzeugt. Kann jemand Licht ins Dunkel bringen? Ja, der Update-Kurs steht noch aus. Ja, habe die Hilfe angeschaut. Danke mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005 +Tc8.1 Patch6 +BCT V13.1.0. +Inspector NX/Neutral +NX6.0.5.3 MP10 ++ NX8.0.1 im Test ++ Tc9.1 im Test ++ BCT 14.1 im Test HP Workstation xw8600 Intel Xeon 2.8GHz NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 15. Feb. 2012 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also hier noch mal ein printscrn... mit der im Direkten Sketcher hinterlegten Funktion "In Skizzenumgebung öffnen" kann ich zwar umschalten, dass umschalten sollte jedoch automatisch erfolgen.
Die Direkte Skizze Toolbar sollte nicht erscheinen. ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Punkte 2, 3 und 4, Lösung: Customer default > konstruktion > Allgemein > Verschiedenes > Skizzenaktion bearbeiten = Task-Umgebung Punkt 1 witerhin offen. ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 15. Feb. 2012 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
Hi mäd mäx, zu Punkt 1: Wenn Du auf eine vorhandene Fläche oder Ebene absetzen willst, ohne Bezugselemente zu erzeugen, richtig? Folgende Einstellungen im Dialog "Skizze erzeugen": -> Skizzenebene auf "Vorhandene Ebene" -> Einstellungen ->Haken bei "Erweitertes Bezugs-KSYS erzeugen" entfernen -> OK Den Rest übernimmt der Dialogspeicher. Nebeneffekt: scheinbar klappt die automatische Suche nach der Referenzrichtung dann nicht mehr ->Manuelle Auswahl notwendig.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf Zitat: -> Einstellungen ->Haken bei "Erweitertes Bezugs-KSYS erzeugen" entfernen
Customer Default > Skizze > Allgemein > Sitzungeinstellungen > Erstellen eines Zischenbezugs-KSYS im Dialogfenster "Skizze erstellen" der ist schon gesetzt. den anderen finde ich in CD nicht. *******ssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeee ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 15. Feb. 2012 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
Hallo mäd mäx, "3. öffnet sich immer ein Menü "Direkte Skizze" was ich aber nicht haben möchte, ich will die alte Oberfläche." Dabei ist die "neue" direkte Skizze doch so genial. Endlich direkt skizzieren, nicht mehr klicken, klicken, klicken, auch ohne die Skizze zu beenden direkt weiter konstruieren. Ist eine reine Gewöhnung, dann merkt man schnell, dass es doch nicht so schlecht ist. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2012 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
Kann ich nicht sagen... aber dann wäre der Sinn der Leiste ja verfehlt. Ich will ja gerade direkt drauf zugreifen und nicht erst eine Skizze erstellen. Wenn du aber nur mit der alten Oberfläche arbeiten willst, kannst du das ja einstellen. Auch das Bearbeiten einer Skizze im alten Modus. Dazu einfach "edit with rollback" als Standard einstellen. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
