| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: STEP-Struktur in ein Part importieren (2296 mal gelesen)
ThomasSteffen Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 07.01.2009
erstellt am: 14. Feb. 2012 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte ein STEP file im batch (ohne GUI) importieren. Dazu nutze ich step214ug.exe. Dieses STEP file beinhaltet eine Baugruppe, es entstehen also mehrere UG NX-Parts. Ich möchte aber nur ein einziges UG-Part erzeugen, welches die gesammte Geometrie enthält. Gibt es die Möglichkeit, evtl. über eine Einstellung in der step214ug.def-Datei nur ein UG-Part zu erzeugen? Danke für Eure Tipps, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 14. Feb. 2012 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasSteffen
Hallo Thomas, in der .def-Datei findest Du meines Wissens nichts Passendes, dafür aber in den Einstellungen des Translators. Die Option nennt sich FLATTEN ASSEMBLY. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 15. Feb. 2012 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasSteffen
Hallo Thomas, das GUI macht nicht anderes, als die Einstellungen in eine .def zu speichern, die beim Start der Übersetzung an die jeweilige .exe übergeben wird. Was im GUI eingestellt wird, ist somit zwangsläufig auch in der .def zu finden. Einfachster Weg, die gesuchte Einstellung herauszufinden: Eine .def mit, eine andere ohne die fragliche Einstellung speichern. Beim Vergleich beider Files findest Du das Gesuchte: => ASSEMBLY_MAP=<ON|OFF>. Gruß, Michael [Diese Nachricht wurde von mseufert am 15. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
