Thema: Import von Specifications (1481 mal gelesen)
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 14. Feb. 2012 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MoinZ beim Import von NX Zeichnungen hab ich ein Problemchen. Das automatischen Umsetzen vom Dateinamen der Spec zum Item-Name im TC funzt nicht so wie erwartet. Beispiel: für den UG master : 1-12345-123456_00.prt ergibt die Item-ID 1-12345-123456 Rev. 00 für die Specification 1-12345-123456_00_s_1-12345-123456_00_dwg1.prt ergibt ein neues Item mit der ID 1-12345-123456_00_s_1-12345-123456_00 mit der Revision dwg1. Wenn ich ein vorhandenes Teil mit Zeichnung exportiere, erhalte ich bei automatischer Umsetzung exakt dieses Format. Woran scheitert die automatische Umsetzung beim Import? ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 14. Feb. 2012 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hallo, probiere mal folgendes Format: <Item-ID>_<Item-Revision>.prt für Parts <Item-ID>_<Item-Revision>_s_<Item-ID>-<Item-Revision>.prt für Specs (also Zeichnungen) Dann müsste es klappen. Wichtig beim Import: Standard-Importaktion auf "Use Existing" und Namensregeln auf "Auto Translate". ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2012 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: das von mir genannte Schema folgt IMHO exakt deiner Angabe, bwz. der UG Hilfe.
IMHO genau nicht. das _dwg1 muss weg und im zweiten Teil des Dateinamens muss die Item-ID und die Rev mit einem "-" getrennt werden, so weit ich das weiß. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2012 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nach dem "_s_" kommt laut Doku der Dataset-Name. Und bei uns soll halt "dwg_laufende-Nr." im Datasetnamen erscheinen. Und wird auch so zugewiesen beim Erstellen einer Zeichnung bzw. beim Import mit Anwenderabfrage der Item-ID. Aber ich teste mal... ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2012 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus, es schein so zu sein, das ein "_" im gewünschten Dataset-Namen dazu führt, das der Dateiname nicht richtig ausgewertet wird. Sobald ich die "_" nach dem "_s_" rausnehme, funzt es. Hast du ne Idee, wie dieses Verhalten beeinflusst werden kann? Hintergrund ist, das der Dataset-Name für eine automtische Tiff-Erzeugung ausgewertet wird, es wird also ein Tiff-Datei mit der Revisions-Nr. die im Dataset-Namen der Spec auftaucht, als Dateinamenszusatz erzeugt. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2012 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hallo nochmal, hab grad geguckt, du hast Recht. "_" funktioniert im Dataset-Namen nicht, "-" dagegen schon. Hab's gerade ausprobiert. Ich bekomme im Informationsfenster auch noch folgende Meldung bei der Spec, die im Namen ein "_" hat: "Number assignment for a component to be cloned specifies a duplicate part number - 400001003_A_s_400001003-A_dwg01" Bekommst du auch ne Meldung? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2012 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 14. Feb. 2012 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
erstellt am: 14. Feb. 2012 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Zitat: Original erstellt von konradw: Du musst die Zeichnung mit ADD PART importieren und das ASM mit ADD ASSEMBLY. Dann klappt es!
Hab' ich so gemacht, geht bei mir leider nicht. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
