| Virtuelle Inbetriebnahme und der digitale Zwilling - Risikominimierung in Automatisierung & Konstruktion |
Thema: Fläche mit 4 Begrenzungslinien füllen (3528 mal gelesen)
michael1377 Mitglied MB ING
Beiträge: 103 Registriert: 20.02.2004 UG NX4 Ansys 13
erstellt am: 09. Feb. 2012 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mit welchem Befehl kann ich die Fläche (4 Begrenzungslinien (Spline und sketch Mischung)füllen Upload des Bildes klappt leider nicht Die Fläche ist Quasi ein Dreieckstum der um einen Zylinder gebogen wird ich benutze NX4 in Englisch ------------------ may the convergence be with you ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 09. Feb. 2012 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael1377
Hallo michael1377, ich habe gerade kein NX4 zur Verfügung. Es nennt sich etwa so: Insert > Mesh Surface > Ruled (2 Kurven) oder es klappt auch mit Insert > Mesh Surface > Through Curve Mesch (Punkt und 3 Kurven) am besten ist aber ein Extrude nach oben (Teil eines Zylindermantels) und mit Trimm Surface die Überstände wegschneiden. Ruled und Curve Mesh produzieren eine Spitze (rechts hinten in deinem Bild), die zu Problemen führen könnte. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bazi84 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 115 Registriert: 25.02.2005 NX 7.5.5.4 WinXP 32bit HP-Desktop PC :-(
erstellt am: 09. Feb. 2012 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael1377
Hallo, ich würde dir die Methode "Through Curve Mesh" (zu finden unter Insert\Mesh Surface) nahe legen. Habe gerade mal mit Paint was gemalt... Hat man kein Dreieck, kann "Primary1" auch gerne eine Linie sein, der Pfeil, welcher nach der Selektion angezeigt wird, muss jedoch in die gleiche Richtung zeigen, wie der Pfeil von "Primary2". Edit: Da war jemand schneller... Die Person hat auch ein sehr gutes Buch über die Freiformmodellierung unter NX4 herausgebracht. Ein Exemplar ging an mich... (Unigraphics NX4: Modellierung von Freiformflächen) Gruß Bazi [Diese Nachricht wurde von bazi84 am 09. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2012 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael1377
erstellt am: 09. Feb. 2012 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2012 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2012 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael1377
Die Richtung der Primarycurves wird dadurch bestimmt, dass der Pfeil von dem Ende/Start der Kurve startet, wo der Mausklick beim Selektieren der Kurve näher dran war... Sorry, mir ist gerade keine bessere Beschreibung eingefallen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
