| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Reference Set (4672 mal gelesen)
VeronikaR Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 07.09.2010
erstellt am: 07. Feb. 2012 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Kollegen , ich hab eine kleine Frage zur Handhabung der Referece Sets: wenn ich beispielsweise eine Treppe modelliere und die Anzahl der Trittstufen über Anwenderausdrücke gesteuert wird, und ich in dem Modell verschiedene Reference Sets habe, dann habe ich das Problem, dass wenn ich die Trittstufenanzahl mit "geometrie kopieren" oder "Linienmuster" vervielfältige, dass die neuen Stufen dann nicht automatisch in die Reference Sets aufgenommen werden. kann man das irgendwo umstellen, dass Formelemente automtatisch in die Reference Sets integriert werden? Liebe Grüße Veronika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bazi84 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 115 Registriert: 25.02.2005 NX 7.5.5.4 WinXP 32bit HP-Desktop PC :-(
erstellt am: 07. Feb. 2012 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VeronikaR
Hallo Veronika, wenn es eine gerade Treppe werden sollte, gibt es zumindest im Baugruppenkontex eine funktionierende Lösung: - 1) siehe Bild - 2) Assemblies\Components\Create Component Array... Schade, dass meine Idee nicht im Einzelteil funktioniert. Gruß Bazi
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 07. Feb. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VeronikaR
Ansonsten blieben nur die Anwenderstandards - leider ein Gießkannenwerkzeug, siehe Bild... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 07. Feb. 2012 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VeronikaR
Zitat: Original erstellt von VeronikaR: kann man das irgendwo umstellen, dass Formelemente automtatisch in die Reference Sets integriert werden?
Formelemente nicht, aber die resultierenden Geometrien: --> Format --> Reference Sets --> ... "Add Components automatically" Beim Model-Reference-Set ist das z.B. meist bereits so vordefiniert. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UdoMM Mitglied Senior Consultant CAX
Beiträge: 271 Registriert: 02.07.2004 NX1 ... 2306 auch: I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15), Pro/E WF4 TCE9.1/TCX4 ... TC14 / AW6, SWIM, iPEM, TCAI
erstellt am: 13. Aug. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VeronikaR
Hallo, darf ich da mal ganz naiv nachhaken: Ich hab die UGDoc zu dieser Option gelesen und die sagt so in etwa, dass wenn man diese Option setzt, dass dann Komponenten automatisch dem ReferenzSet hinzugefügt werden. Leider muss ich solche Sachen ab und zu erklären und da würde ich gern etwas spezifischer wissen, was die Option genau macht, wie das gemeint ist und vor allem: wann man das ein- oder ausschaltet. Es geht hier für mich schon mit dem Begriiff "Komponente" los, denn vermutlich handelt es sich ja eigentlich um Objekte (wie Bodies, Curves etc.), oder? Und dann: zu *welchem* RefSet wird dann *was* automatisch hinzugefügt? (Solids auf RefSet "Model" ist ja ohnehin durch die Customer Defaults gesteuert.) Wer mag mir hierzu eine Info "für Dummies" geben? Vielen Dank schon mal! ------------------ Gruß UdoMM : <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 13. Aug. 2012 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VeronikaR
Zitat: Original erstellt von UdoMM: .... Es geht hier für mich schon mit dem Begriiff "Komponente" los, denn vermutlich handelt es sich ja eigentlich um Objekte (wie Bodies, Curves etc.), oder? Und dann: zu *welchem* RefSet wird dann *was* automatisch hinzugefügt? ...
"Komponente" im Sinne einer Baugruppenkomponente ist gemeint. Die Einstellung ist RefSet bezogen und gilt demnach nur für das RefSet wo sie getroffen/eingestellt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
