Thema: Teilefamilien mit krx unter TC (3073 mal gelesen)
Juri Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 17.09.2004 NX 1946, Win 10, ohne Teamcenter, 24 GB RAM
erstellt am: 06. Feb. 2012 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich weiß, der Betreff klinkt schon kompliziert. In der Wiederverwendungsbibliothek können Teilefamilien sogenante KRX-Dateien angehängt werden um Vorschaubilder zu verwalten und um Primär- und Sekundärparameter zu unterscheiden. In NX nativ klappt das wunderbar aber unter TC kriege ich es einfach nicht hin. Ich kann die KRX Datei erzeugen, sie wird auch in TC in der Itemrevision dargestellt, möchte ich die Teilefamilie aber in eine Baugruppe ziehen bekomme ich die Fehlermeldung: Das Speicherverzeichnis des Familienmitglieds ist nicht vorhanden. Auch eine Bearbeitung der KRX-Datei läuft in´s Leere. Fehlen noch Voreinstellungen? Hat es schon jemand zum laufen gebracht? Gruß Juri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 07. Feb. 2012 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
Moin Juri, yep, wir setzen das ein. Im Moment mit NX 7.5 und TC 8.3, ich habe es aber früher schon mit NX 6 un d TC Express 3 am laufen gehabt. Mit dem Speicherverzeichnis sollte ja erst mal nur nativ nen Problem sein. Im TC kommt man ja nicht mehr an die Pfadangabe ran. Aber wenn du das NX Dataset aufs OS exportierst, dann nativ öffnest und einfach einen Pfad einträgst, der auch physikalish vorhanden ist, und zum Schluß wieder unter die benannten Referenzen importierst, hilft das vielleicht trotzdem. Außerdem bin ich her gegangen und habe die einzelnen Teilefamilienkinder auf einen Schlag erzeugt. Vielleicht machst du das für ne ausgewählte Anzahl auch mal. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2012 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, Teilerfolg, ich kann endlich die KRX-Datei bearbeiten. Doch wie füge ich ein Vorschaubild hinzu? Meine erste Vermutund sie in die Itemrevision zu importieren half leider nicht. Wie gehst du vor? Gruß Jüri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
erstellt am: 09. Feb. 2012 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
