Hot News aus dem CAD.de-Newsletter: Einführungsangebot Z420 mit AMD FirePro – 28 % sparen und eine enorme Leistungssteigerung für Ihr CAD-System erleben >>
Mit Unterstützung durch::
  NX
  kopieren
Autor Thema:   kopieren (406 mal gelesen)
yazee
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von yazee an!   Senden Sie eine Private Message an yazee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yazee
erstellt am: 05. Feb. 2012 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute. Ich arbeite mit der NX 7.0.
In einer Baugruppe habe ich fünf Skelettparts erstellt. Diese Skelettparts sollen von jeweils einem Mitarbeiter ausmodelliert werden. Mein Gedanke, jeder Mitarbeiter kopiert sich die Datei und legt los, mit seinem Skelett
Wie aber bekomme ich dann die einzelnen Parts der Mitarbeiter in die Ausgangsbaugruppe um diese miteinander verschneiden zu können. Kann ich da was kopieren
Zum Beispiel wird Skel.1 abgezogen von Skel.2 und Skel.3 wird abgezogen von Skel.4 und diese vereint mit Skel.5 ergeben die gewünschte Baugruppe.
Eine weitere Frage die sich mir stellt. Wenn ich ein Skelettpart ändern muss, wie können die einzelnen Mitarbeiter Ihr Part aktuallisieren bzw. wie kann die entstandene Baugruppe aktualisiert werden ohne diese komplett zu zerstören
Im Moment habe ich keine Idee wie ich dieses Problem lösen könnte. Irgendwo fehlt es mir daran alle Mitarbeiter mit mir verknüpfen zu können
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von yazee am 05. Feb. 2012 editiert.]
jens.neumann
Senior Berater CAx/PLM
Sehen Sie sich das Profil von jens.neumann an!   Senden Sie eine Private Message an jens.neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.neumann
Win 7 pro 64bit
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz
NVIDIA Quadro FX 880M
Memory 4GB
UG V16 - NX6.0
NX 7.5.3.3
NX 8.0.1.4
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Feb. 2012 00:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und herzlich willkommen, Frank!
Ich bin mir nicht sicher, ob Du den Grundgedanken der Skeleton-Methode richtig erfasst hast. Aber unabhängig davon solltest Du Dich in den Funktionsumfang der WAVE-Technologie einlesen, wenn Du Einzelteile im Baugruppenkontext verschmelzen möchtest.
Beste Grüße,  Jens Neumann
            kann NX
cadnx
Sehen Sie sich das Profil von cadnx an!   Senden Sie eine Private Message an cadnx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadnx
NX
erstellt am: 06. Feb. 2012 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo yazee,
anbei eine kleine Anleitung zum Aufbau eines Skeletts.
cadnx
Projektleiter Rohbau Türen
Baden-Württemberg-Sindelfingen / Stuttgart, Zukunft gestalten Sie konzeptionieren und konstruieren das Modul Rohbau Türen nach Vorgaben des Pflichtenhefts Sie sichern die Konzepte mit allen am Prozess beteiligten Parteien ab (intern/extern) Sie Sie sind hier richtig, wenn Sie wichtiger Teil unseres weltweit erfolgreichen Automotive Engineering- und Consulting Unternehmens werden möchten. Genauer gesagt des Segments MBtech vehicle engineerin...
Anzeige ansehenAnzeige vom 16.05.2012 (02:02 Uhr)
yazee
Techniker
erstellt am: 06. Feb. 2012 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jungs,
also der Wave-Linker. hmm. Vermutet hab ich das schon.
Danke für den Anhang. Ich werd´s mal versuchen.
Soweit wie ich das heute mitbekommen habe kann ich Skizzen, Flaechen, und auch ganze Koerper linken. Nur gewußt wie.
Ich setz mich gleich morgen frueh ran und versuche mein Glueck.
Danke nochmal.
(c)2012 CAD.de
