 | SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim |
 | Designcenter Solid Edge Upgrade | Remote, ein Seminar am 26.06.2026
Thema: Fehler beim Regenerieren in neuerer NX-Version (3273 mal gelesen)
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
 Beiträge: 267 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 03. Feb. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich kann ein Teil in NX6 und NX7.5 nicht regenerieren, das in NX4 problemlos funktioniert. Ich kann das Teil normal öffnen. Wenn ich nun irgendetwas am Teil ändern will, wird das Teil von Anfang durchregeneriert, und viele KE's funktionieren nicht mehr. In NX4 geht das alles aber problemlos. Ich nehme an es geht um Rechengenauigkeit. Habe auch schon probiert, bei den fehlgeschlagenen KE's diese zu ändern, ohne Erfolg. Kennt jemand dieses "Phänomen" (wie schreibt man das?  ) bzw. sogar eine Lösung? Danke vorab für jede Hilfe lg, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 03. Feb. 2012 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Queenmum
>>KE's Ah - der AKüFi geht um. Wofür steht KE? >>Ich kann das Teil normal öffnen Ist das wirklich ein Einzelteil oder eine Baugruppe? Dir ist bewusst, dass nach einer Standardinstallation die alten Verknüpfungsbedingungen zunächst einmal nicht mehr funktionieren? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5484 Registriert: 19.05.2000 (03-2026) --------------------------------------------- [stable] NX2412(2412.8900) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.3.12 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2412(2412.8900) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.3.12 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (22H2) --------------------------------------------- [unstable] NX2512(2512.4001) + TC2512.2602
erstellt am: 03. Feb. 2012 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Queenmum
da hat wohl wer lange mit ProE zu tun gehabt ... Ohne was Konkretes zu sehen wird dir kaum wer Tips geben können. Wie schaut denn das genau aus ? Mir ist kein Standard-NX4-File-geht-in höherem-Releases-nicht-Bug bekannt, wobei es schon denkbar wär ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
 Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 04. Feb. 2012 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Queenmum
Wenn ich KEs mit Feature überstze, kann ich mir vorstellen, was hier vorliegt. Die "Rechengenauigkeit", insbesondere bzgl. Verrundungen u.dgl. wurde meines Wissens ab der NX5 insofern erhöht, als nun mehr Rückmeldungen vom System bzgl. Featurekonsistenz und -Inputs erfolgen. Es ist durchaus "normal", dass beispielsweise Radien, die in NX4 normal durchaktualisiert wurden, in NX7.5 nun mit einem keinen "i" oder gar einem Warndreieck markiert werden. Teilweise kann man solche Meldungen ignorieren, manche Feature müssen aber tatsächlich repariert werden. Unter "Preferences --> Modeling --> Update" kannst Du zumindest einstellen, wann das System den Aktualisierungsvorgang unterbricht, zb nur bei echten Fehlern. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha68 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 40 Registriert: 02.04.2007 NX 6 Vista Business 64 Centrino 8GB RAM
erstellt am: 04. Feb. 2012 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Queenmum
Hallo Manfred, also wenn ich Deine NX Version von 7.5.0.32 so sehe, dann denke ich, solltest Du erst einmal auf den aktuellsten Maintenence Pack updaten, bevor Du hier irgend welche obskuren Fehler suchst, die vielleicht schon lange behoben worden sind... Wende Dich vertauensvoll an Deinen CAD-Administrator... Gruß Micha
------------------ Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also erstmal: Ja, KE heißt Konstruktionselement, oder Feature. Ich komme tatsächlich aus der ProE-Ecke. Wir haben das Problem öfter mal, deshalb arbeiten wir mit mehreren NX-Versionen parallel. Wir haben z.B. ein Teil mit Makros, das geht nur in NX2 gut. Öffnet man es in NX7.5 beschwert es sich über Umlaute in den Variablennamen. Ja, ich weiß, das gehört alles mal repariert, und normkonform (keine Umlaute...) erstellt, aber wir haben immer so viel Arbeit, und keiner hat Zeit dafür... Ich bin erst seit einem halben Jahr in der Firma. für die NX-Updates zahlen wir 10.000 und mehr Euronen im Jahr an eine externe Firma.Ich bin immer davon ausgegangen, eine aktuelle Version zu haben. Scheint so als müßte ich mich nicht nur mit der Konstruktion, sondern auch mit der Administration mehr beschäftigen. Jedenfalls Danke für eure Bemühungen. lg, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bazi84 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 115 Registriert: 25.02.2005 NX 7.5.5.4 WinXP 32bit HP-Desktop PC :-(
erstellt am: 06. Feb. 2012 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Queenmum
erstellt am: 06. Feb. 2012 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2012 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2012 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Queenmum
erstellt am: 08. Feb. 2012 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als Beispiel: Am Modell wurde eine Fläche kopiert, getrimmt, verstärkt und dann vom Hauptkörper abgeschnitten. In den Bildern sieht man, wie das in NX4 aussieht und wie es in NX7.5 aussieht. Das da die nachfolgenden Features fehlschlagen ist klar, aber warum schaut das so verschieden aus? Die meisten Fehler sind wegen Offsetflächen bzw. verstärkten Flächen, soweit habe ich den Fehler schon eingegrenzt, nur wie ich das lösen soll, weiß ich nicht. Grundsätzlich sollte das erst gar nicht vorkommen, daß man mit einer höheren Version keine alten Teile mehr öffnen kann. Das wäre so, als ob ich mit Word 2010 keine Textdateien mehr öffnen kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2012 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Queenmum
Mir fallen da noch 2 Möglichkeiten ein: - das Teil hier hochladen und wir schauen es uns mal an (wird vermutlich von deiner Firma aus nicht gehen...) - einen Call bei Siemens aufmachen, da kann man auch das Part auf deren Server hochladen und da die zur Geheimhaltung verpflichtet sind, sollte auch von der Seite kein Problem zu erwarten sein. Im Regelfall bekommt man dann auch immer sehr schnell eine Antwort - der Link zur Call-meldung: http://webtac.industrysoftware.automation.siemens.com/logir -> geht natürlich nur bei bestehendem Wartungsvertrag... - wenn Du die Dateie(n) hochladen willst, kannst Du auch den Link aus meiner ersten Antwort nutzen. Da gibts relativ weit unten auf der Webseite dich Möglichkeit zum hochladen von Dateien. Gruß Bazi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2012 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 4078 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 08. Feb. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Queenmum
Hallo Manfred, ich bin zwar sicherlich in die Kategorie "Siemens & NX-Kritiker" einzustufen, aber so kann ich das nicht stehen lassen. Zitat: ... daß man mit einer höheren Version keine alten Teile mehr öffnen kann.
Öffnen kannst du die Datei doch. In NX8 kann man immer noch Parts öffen die mit UNIGRAPHICS V9 erstellt wurden, die sind dann schon mal locker 20 Jahre alt. Welches CAD-System kann das noch? Der Trend in NX ist so, dass immer mehr Fehler vom Programm entdeckt oder sogar entfernt werden, wie Jens weiter oben schon schreibt. Das hat natürlich auch negative Auswirkungen, wie du jetzt auch bestätigen kannst. NX hat den Ruf, dass es immer noch Möglichkeiten gibt vorwärts zu kommen, auch in Situationen, wo andere Systeme am Ende sind. Statt "Fläche Verstärken" könnte man z.B. auch "Fläche extrudieren und dann Aufdicken" versuchen, oder auch die "Synchrone Konstruktion" bietet mehrere Möglichkeiten oder ... Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter Das ich das Teil jetzt reparieren muß, und wie ich es reparieren kann ist mir schon klar. Ich bin schon viele Jahre 3D-Konstrukteur, wenn auch nicht nur mit NX. Es ist aber so, daß ich die Änderung in NX4 durchführen muß, weil es dort ohne reparieren geht, und ich nicht erst 580 Features durchreparieren muss, so wie in NX7.5. time is money as you know... Und vom öffnen allein habe ich nichts, wenn ich das Teil ändern muss. Ich will auch nicht lange drauf herumreiten, aber wenn ich schon im Forum angemeldet bin, dann versuche ich zuerst hier Hilfe zu bekommen, vielleicht hätte es ja eine einfache Lösung gegeben, aber offensichtlich hat diese Probleme sonst keiner. Der Support scheint dafür auf Zack zu sein. Ich war gerade dabei die Datei auf den FTP-Server zu stellen, da hat mir schon einer zurückgeschrieben, daß ich die Datei auf den FTP-Server stellen soll Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Queenmum
>>Was ist ein Syslog? Wo finde ich das? Menü Hilfe -> NX-Protokolldatei, wird im Texteditor geöffnet. >>Wie kann der mir behilflich sein? Wenn Du Dich ausdrücklich als "einfacher" Konstrukteur bezeichnest, wird Dir diese Datei vielleicht nicht helfen. Aber dort wird aufgezeichnet, was Du in NX machst und wie NX reagiert. Studier die Datei mal in einer ruhigen Stunde. Erfahrung sammelt man mit der Zeit... ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
