 | SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim |
 | NX CAD Basiskurs Teil 2, ein Seminar am 15.06.2026
Thema: Jt2Go unter Windows 7 (5251 mal gelesen)
Lilu2Go Mitglied Konstrukteurin / Hobby-Admin
 Beiträge: 70 Registriert: 31.01.2012 UG NX8.5 native UG NX2206 im Test Win10 64 Bit NVidia Quadro K2200
erstellt am: 03. Feb. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin allerseits, wie stellen gerade auf Windows 7 um, arbeiten mit NX6 und benutzen für unsere Zeichnungsverwaltung die Freeware von Jt2Go. Unter XP läuft alles super. Bei Windows 7 wird nun immer das Farbschema von Aero auf Basis umgestellt, was heisst die Vorschau (Aero Peek) der Taskleiste funktioniert so nicht mehr, genauswenig wie das Blättern der Ansichten. Meldung siehe Datei. Hat einer da ne Erklärung/Lösung ?!? Greetz http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Lilu2Go/Bild1.jpg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSCADMaster Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 13 Registriert: 09.12.2011 NX6 64-Bit Teamcenter 2007 Windows 7 Pro 64-Bit HP T3500 Intel Xeon CPU 16 GB RAM
erstellt am: 03. Feb. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lilu2Go
Hallo Greetz, bei mir tritt folgendes Problem auch auf. Ich arbeite auch mit Windows 7 64-bit. Also ich akzeptiere die Meldung immer! ich finde das eher als kleineres Problem das sich das Farbschema ändert. Leider kann ich dir keinen besseren Tipp geben :/ Aber brauchst du diese Funktionen unbedingt? ------------------ Schöne Grüße,  Tobi [Diese Nachricht wurde von RSCADMaster am 03. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Is halt, wie ich finde, ein großer Vorteil von Windows 7... ich hab ja meistens dann z.B. fünf Zeichnungen offen, und durch diese Vorschau müßt ich nicht (wie bisher immer) alle durchklicken, bis ich dann mal auf die richtige gestoßen bin... Ist also ein bekanntes Problem wa? find ich schade wenns da keine Lösung gibt ehrlich gesagt  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lilu2Go
Also das Windows 7 Basis unterstützt die Vorschau nicht genauso wenig wie den Menu Slider. Ja also ich hab jedes mal das selbe bekannte Problem aber ich hab nicht so viele Zeichnungen offen das ich diese Funktion umbedingt benötige. ------------------ Schöne Grüße,  Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sodele, der "Fehler" wurde von unserem IT'ler behoben. Im Nachhinein eigentlich total einfach. Die Jt2Go Version wurde von der 8.0 auf 8.3.2 upgedatet. Weg war das Problem. Die alte war wohl net recht Win7 kompatibel..... Wenn das Leben immer so einfach wäre . . CLOSED . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
