  NX
  Nicht alle Verknüpfungen werden geladen
NX2412
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim
NX Updatekurs, ein Seminar am 22.06.2026
Autor Thema:  Nicht alle Verknüpfungen werden geladen (2015 mal gelesen)
BernhardF
Sehen Sie sich das Profil von BernhardF an!   Senden Sie eine Private Message an BernhardF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernhardF
NX 1965
Win 10
Teamcenter 13
TruTops Boost 11
erstellt am: 02. Feb. 2012 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ich arbeite mit NX5.
Ich habe das Problem, dass gelegentlich nicht alle Verknüpfungen geladen werden.
Dies geschieht vor allem, wenn viele Baugruppen verwendet werden, die unter NX3 erstellt wurden.
Da erscheint im Fenster mit den Vergnüpfungsbedingungen immer wieder der Text: "Verknüpfung - Nicht geladen"
Gibt es die Möglichkeit, dass man alle Verknüpfungen auf einmal nachläd bzw. weis jemand wie man verhindert dass Verknüpfungen ungeladen bleiben?
Wenn man das Häkchen bei der nicht geladenen Verknüpfung entfernt, kommt die Meldung, dass nicht alle Objekte geladen sind.
Es sind aber laut Baugruppen-Navigator alle Komponenten und Baugruppen geladen und werden auch angezeigt.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 02. Feb. 2012 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardF 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit ist, dass eben Komponenten nicht vollständig geladen wurden und aus dem Grund nicht vollständig verknüpft sind.
Das regelt die Ladeoption "Teilweises Laden".
cadnx
Sehen Sie sich das Profil von cadnx an!   Senden Sie eine Private Message an cadnx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadnx
NX5-8.5
erstellt am: 03. Feb. 2012 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BerndhardF,
die nicht geladenen Verknüpfungen im Navigator selektieren und die Funktion Verknüpfungen aufrufen, somit erscheint ein Dialog, indem der USER gefragt wird ob die Verknüpfungen erzeugt werden sollen. Dazu wird im Hintergrund ein Protokoll geschrieben, wo Du nachlesen kannst was geklappt oder nicht geklappt hat.
cadnx
BernhardF
erstellt am: 03. Feb. 2012 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ThomasZwatz
Danke für den Hinweis.
Aus irgend einem Grund war in einer Rolle das betreffende Häkchen falsch gesetzt.
@cadnx
Das hatte ich versucht.
Doch leider ist die Baugruppe so groß und der Rechner so langsam, dass mich das mich das Nachladen einer Verknüpfung 20 Minuten kostet.
Es waren schätzungsweise 50 bis 100 Verknüpfungen nicht geladen.
Desswegen ist diese Vorgehensweise nicht praktikabel gewesen.
Da geht das Schließen und das vollständige laden bei weitem schneller.
Vielen Dank nochmals für eure schnelle Hilfe.
Bernhard
