 | SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim |
 | NX CAD Basiskurs Teil 1, ein Seminar am 22.06.2026
Thema: Assemblys vereinfachen (2561 mal gelesen)
RSCADMaster Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 13 Registriert: 09.12.2011 NX6 64-Bit Teamcenter 2007 Windows 7 Pro 64-Bit HP T3500 Intel Xeon CPU 16 GB RAM
erstellt am: 01. Feb. 2012 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Problem. Ich muss ein Assembly auf schnellen Weg möglichst viel vereinfachen. Hab das mit dem Simplify Assembly schon versucht. Aber da kenn ich mich nicht so gut aus. Kann mir da irgendjemand helfen? Mit dem Wrap Assembly hab ich das auch schon einmal versucht nur gefällt mir das nicht so mit einem so hässlichen Klotz. Meine Vorstellung: Eine Außenhülle erzeugen das nur sie Äußerste Kontur des Körpers erzeugt wird und das der Informationsgehalt möglichst wenig wird. Und das möglichst aus dem Assembly nur ein Teil wird. Vielen Dank schon im Vorraus. Tobias ------------------ Gruß, Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Easculap Mitglied technischer zeichner
 Beiträge: 26 Registriert: 02.12.2010
erstellt am: 01. Feb. 2012 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RSCADMaster
erstellt am: 01. Feb. 2012 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Link. Hat mir ein bisschen weitergeholfen. Ich hab noch das Problem das ich die einzelnen Teile nicht "zusammenschmelzen" der Teile nicht funktioniert weil sich manche Teile nicht berühren. Die Löcher stopfen funktioniert auch nicht weil die Löcher keine Löcher sind :/ und nicht in der Skizzenebene als ein Kreis existiert sondern aus zwei Halbkreisen. Die Baugruppe wurde als .step importiert, das könnte auch noch wichtig sein. ------------------ Schöne Grüße,  Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 4078 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 01. Feb. 2012 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RSCADMaster
erstellt am: 01. Feb. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bazi84 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 115 Registriert: 25.02.2005 NX 7.5.5.4 WinXP 32bit HP-Desktop PC :-(
erstellt am: 01. Feb. 2012 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RSCADMaster
Hallo Tobi, weiß zar nicht, ob es schon in der NX6 geht, aber dein nebenbei erwähntes "Problem" mit dem geteilten Flächen einer Bohrung beim STEP-Import läßt sich zumindest in der NX75 vermeiden/beheben: 1) Beim Import: - im STEP-Importmenü unter Optionen "Optimize" (engl. Bezeichnung) anwählen 2) Nach dem Import: - Insert\Synchronous Modeling\Optimize\Optimize Face - alle Flächen anwählen und dann "OK" Das machst auch ganz nebenbei das spätere Positionieren in einer Baugruppe einfacher... Gruß Bazi [Diese Nachricht wurde von bazi84 am 01. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2012 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bazi, nein die Funktion glibts bei NX6 leider noch nicht. Aber hoffentlich steigen wir bald auf die neue Version NX7 um dann weiß ich auf jeden Fall schon mal eine Lösung. Danke ------------------ Schöne Grüße,  Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2498 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2602 Heeds TC13 Rhino 8 Paramarine 2025 Bricscad 26 Dell M7780 in Dock 64GB I9 RTX A3500 3xSSD Win11 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 01. Feb. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RSCADMaster
Doch, die Funktion gibt es schon seit der NX5 für den Step Import. Einfach im .DEF file mal die Zeile: DO_IMPORT_MERGING_REDUNDANT_TOPOLOGY = On zufügen. Dann sollte das Problem schon abgehakt sein. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2012 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
