  NX
  extrudieren
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim
Ein Workflow für bessere Qualität im Teamcenter , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  extrudieren (3144 mal gelesen)
Nina013
Kunststofftechnikerin - Konstruktion/Simulation
Sehen Sie sich das Profil von Nina013 an!   Senden Sie eine Private Message an Nina013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nina013
NX 4.0.0.25, Autodesk Moldflow Insight 2010 R2, Cadmould 3D-F 4.50a, Sigmasoft
erstellt am: 31. Jan. 2012 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bitte um detaillierte anweisung wie ich folgende skizze aus einem zylinder schneiden kann, o überhaupt mal extrudierne kann. von kreis auf rechteckt. Danke lg nina
Easculap
technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Easculap an!   Senden Sie eine Private Message an Easculap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Easculap
erstellt am: 31. Jan. 2012 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nina013 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nina,
ich würde es so mal versuchen den einen Körper vom anderen
via Boolsche operation von einander abziehen.
den Kreis auf das Rechteck würde ich so mal ausprobieren
"Einfügen-Gitterfläche-Regelfläche"
Bei mir hat es auf die schnelle funktioniert.
gruß Easculap
Nina013
erstellt am: 31. Jan. 2012 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
könnte ich eine detaillierte beschreibung bek?
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 31. Jan. 2012 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nina013 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nina013:
Normalerweise ist es nicht meine Art, kleinlich zu sein. Sei mir bitte nicht böse, wenn ich das jetzt trotzdem so sage: Du schreibst nicht mal "Hallo" oder sowas ähnliches, schreibst nicht mal deine Wörter bis zu Ende, erwartest im Gegenzug aber eine bis ins Letzte detaillierte "Anleitung". Da passt doch was nicht ganz zusammen...
Zum eigentlichen Thema: Versuche mal die Funktion #Einfügen #Extrudieren #Extrudiert, dann die zwei Schnittkurven und deine Leitkurve(n) angeben und gucken was als Ergebnis rauskommt. Wenns nicht gleich beim ersten Mal klappt: Ruhig ein wenig an den Einstellungen im Extruder-Dialog spielen. Auch die Online-Hilfe könnte dabei weiterhelfen.
Markus
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 31. Jan. 2012 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nina013 10 Unities + Antwort hilfreich
Extrusion von Kontur A auf Kontur B:
Im Anhang ein Bild aus NX6.
Die Vorgehensweise ist in der Online-Hilfe beschrieben.
R.Schulze
Nina013
erstellt am: 31. Jan. 2012 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
