| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | |  | SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim | | | |  | NX Learning Nugget: Modellvergleich, ein Kurs
Thema: Objektauswahl nicht vollständig (2191 mal gelesen)
Leon Mitglied Techn. Angest.
 Beiträge: 415 Registriert: 28.03.2002 ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,...... Windows 10 Pro 64Bit FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 31. Jan. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es in der NX 7.5 wo eine Option die die Objektauswahl einschränkt (nicht der Selektionfilter) ? Ich habe das Problem, das wenn ich über ein Modell, das aus einer Vielzahl an Solids besteht, ein Fenster zum auswählen ziehe, er nicht alle Solids nimmt. Ich muss dann reinzoomen und nochmal über einen Teilbereich ziehen. Auch verdeckte Objekte die eigentlich im Auswahlfenster sind werden nicht selektiert...... mfg Leon ------------------ mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5660 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 (23H2) NX 2406 Series
erstellt am: 31. Jan. 2012 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leon
Hast du schon mal unter #Voreinstellungen #Auswahl geguckt, was da steht? Innen bedeutet dabei nur das, was komplett innerhalb deines Auswahlrechtecks befindet, wird selektiert. Innen kreuzend dagegen wählt auch das Zeugs aus, das nur zum Teil innerhalb deines Auswahlrechtecks ist. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2012 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2012 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
