  NX
  Voreinstellung Farbe gesucht !
NX2412
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim
Ein Workflow für bessere Qualität im Teamcenter , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Voreinstellung Farbe gesucht ! (3100 mal gelesen)
DerFräser
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von DerFräser an!   Senden Sie eine Private Message an DerFräser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerFräser
erstellt am: 30. Jan. 2012 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Abend.
Wie kann man die Farbeinstellung ändern. Bei mir kommt die aus einer NX 4 - Vorlage und die pass nicht mehr zum aktuellen NX 7.5.3...
Jedesmal wenn ein neuer Köper erstellt wird, ist die Farbe des Solids grün. Die bei der nächsten Skitze auf einer dieser Flächen, zeigt die Bemassung auch in grün... (Ich sehe jetzt nichts mehr...)
Wie kann man die alte Vorlagen wieder herstellen (siehe Bild) ?
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 31. Jan. 2012 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerFräser 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Wie kann man die alte Vorlagen wieder herstellen?
So wie man das auch schon bei NX4 getan hat: Man öffnet das Vorlagen-Teil und setzt die Einstellungen im Menü "Voreinstellungen" wie gewünscht.
Allerdings - man sollte auch unter Datei -> Dienstprogramme -> Anwenderstandards die gleichen Einstellungen haben.
Startet man ein neues Teil ohne Vorlage, so greifen die Anwenderstandards. Startet man ein neues Teil aus einer Vorlage, so greifen zunächst die Einstellungen der Vorlage.
Die Funktion "Standard anwenden" setzt dann die Einstellungen aus den Anwenderstandards.
Die beiden Einstellmöglichkeiten sind im Funktionsumfang wohl nicht völlig deckungsgleich. Da bin ich im Detail noch nicht mit Version 7.5 vertraut.
R.Schulze
Milan0
Sehen Sie sich das Profil von Milan0 an!   Senden Sie eine Private Message an Milan0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Milan0
NX7.5.2.5
Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 02. Feb. 2012 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerFräser 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dort deine eigenen Vorlagen hinterlegen.
Dafür musst du die Variable UGII_TEMPLATE_DIR setzen.
Der Wert verweist auf ein Verzeichnis in der die "ugs_model_templates.pax" Datei liegt.
Der Inhalt schaut bei mir so aus
Code:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Palette xmlns="http://www.ugsolutions.com/Schemas/2001/UGPalettes" schemaVersion="1.0">
  <Presentation name="Master Model Templates" bitmap="sheet_and_block.bmp" FileNewTab="Model" application="All" UsesMasterModel="No"/>
  <PaletteEntry id="d1">
    <References/>
    <Presentation name="Sichern" description="0part Koerper=Aquamarin Hintergrund=Farbverlauf">
        <PreviewImage type="UGPart" location="Sichern.jpg"/>
    </Presentation>
    <ObjectData class="ModelTemplate">
        <Filename>0part_NX7.5_Aquamarin-Farbverlauf.prt</Filename>
<Units>Metric</Units>
    </ObjectData>
  </PaletteEntry>
  <PaletteEntry id="d2">
    <References/>
    <Presentation name="Verbinden" description="0part Koerper=Oliv Hintergrund=Schwarz">
        <PreviewImage type="UGPart" location="Verbinden.jpg"/>
    </Presentation>
        <Filename>0part_NX7.5_Oliv-Schwarz.prt</Filename>
    </ObjectData>
  </PaletteEntry>
  <PaletteEntry id="d3">
    <References/>
    <Presentation name="Baugruppe-Sichern" description="0part Koerper=Aquamarin Hintergrund=Farbverlauf">
        <PreviewImage type="UGPart" location="Baugruppe_Sichern.jpg"/>
    </Presentation>
    <ObjectData class="AssemblyTemplate">
    </ObjectData>
  </PaletteEntry>
  <PaletteEntry id="d4">
    <References/>
    <Presentation name="Baugruppe-Verbinden" description="0part Koerper=Oliv Hintergrund=Schwarz">
        <PreviewImage type="UGPart" location="Baugruppe_Verbinden.jpg"/>
    </Presentation>
    </ObjectData>
  </PaletteEntry>
</Palette>
Wichtig die <PaletteEntry id="d1"> müssen fortlaufend nummeriert sein.
Bilder und die Vorlagen musst du auch in den Ordner legen, auf den die Variable weist.
