 | SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim |
 | Siemens NX Update-Training, ein Seminar am 15.06.2026
Thema: Baugruppenschnitt Farbeinstellungen (4976 mal gelesen)
Marix Mitglied
 Beiträge: 58 Registriert: 13.12.2011 Beginner NX6.0 Beginner I-deas 6m2 Teamcenter 2005 SR1/2007 Alles in englischen Versionen
erstellt am: 30. Jan. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe mal wieder eine Frage bezüglich NX6 und den Farbeinstellungen im Baugruppenschnitt. Wenn ich ein Baugruppenschnitt vollziehen will und ein Teil von meiner Baugruppe mithilfe der booleschen Operation Baugruppenschnitt abziehe, möchte ich sehr gerne die Schnittkanten und flächen farblich hervorheben. Nun will ich nicht alle einzelnen Flächen anwählen und die Farbe ändern. Kann ich irgendwo einstellen, dass den Schnittkanten und flächen mittels Baugruppenschnitt immer eine bestimmte Farbe zugeteilt werden? Danke und Grüsse Marix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
 Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 30. Jan. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marix
In den Modeling-Preferences gibt es eine Voreinstellung namens "Boolean Face Properties". Diese regelt, woher die Farbe des resultierenden Körpers stammen soll (Target oder Tool). ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marix Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2012 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Jens für deine schnelle Antwort, die Funktion habe ich gefunden und sie macht auch Sinn, doch die Funktion bleibt aus Ich erstelle ein Teil das ich mit Ctrl+J anderst farbig darstelle und mache dann ein Assembly Cut mittels Befehl. Der Schnitt wird vollzogen aber die Schnittfläche behält die gleiche Farbe obwohl ich Tool eingestellt habe ? Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2012 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marix
Hi Marix, ich befürchte, Du hast nichts falsch gemacht. Habe das Szenario gerade mal nachgebaut. Offenbar hat diese Einstellung nur Einfluss auf die Boolschen Operationen auf Einzelteilebene, nicht aber auf den Baugruppenschnitt. Sorry.
Marix Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2012 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke dir Jens, ich werden mal versuchen eine Lösung dafür zu finden, wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen die Schnittflächen selber zu färben. Wenn ich eine Antwort weiss poste ich sie nochmals. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
