| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: dxf erstellen (2682 mal gelesen)
Salatbäcker Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 17.01.2012 Siemens Unigraphics NX6
erstellt am: 30. Jan. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ich muss ein dxf erstellen und habe noch keine Erfahrung damit. Meine Frage ist, wie kann ich die Datenmenge möglichst klein halten? Kann ich auch nur ein Sketch exportieren? Im Moment mache ich es so:im drafting auf file -> exprort -> dxf/dwg Kann ich das so machen? Freundliche Grüsse und vielen Dank schon mal im Voraus Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nussgipfel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 06.12.2011
erstellt am: 30. Jan. 2012 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salatbäcker
erstellt am: 30. Jan. 2012 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten tag nussgipfel was brauchst du dann für Informationen? Also meine Schuhe sind braun, mein lieblingsessen ist pizza und in meiner freizeit beschnuppere ich gerne blumen in der freien Natur. brauchst du noch mehr infos? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 30. Jan. 2012 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salatbäcker
>>file -> exprort -> dxf/dwg Das ist für den Export von 3D-Modellen bestimmt. Für 2D nimm Datei -> Exportieren -> 2D-Austausch. >>Kann ich auch nur ein Sketch exportieren? Du beschreibst die Gegebenheiten nicht. Da kann ich mich nur "Nussgipfel" anschliessen. Vielleicht solltest Du auch mal in die Online-Hilfe schauen....
------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tschamöffel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 23.01.2012
erstellt am: 30. Jan. 2012 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salatbäcker
guten Tag salatbäcker Ich denke was Nussgipfel meinte sind eher ein paar technische Informationen wo deine Probleme sind oder was auch immer. und zur Information meine Schuhe sind schwarz und ich habe auch gern Pizza Gruss euer Tschamöffel
erstellt am: 30. Jan. 2012 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Ihre Antwort Herr Schulze Dass man beim dxf zwischen 2d und 3d modellen unterscheiden muss, wusste ich nicht. Was verstehen Sie unter "Gegebenheiten"? (Ich weis nicht was ihr noch für Informationen braucht.) Ok, ich werde mich mal damit befassen. Vielen Dank und Freundliche Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2012 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wurst-Joker Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 30.01.2012
erstellt am: 30. Jan. 2012 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salatbäcker
erstellt am: 30. Jan. 2012 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salatbäcker
Ich wollte dir doch nur helfen und dan so eine blöde Antwort, also echt Claudio!!! Ich finde man sollte dich für eine Woche sperren. Oder sogar Lehrlinge, die hier so einen Senf erzählen rauswerfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollte dich nicht verletzen, falls ich das trotzdem getan habe tut es mir leid Ich dachte ein bisschen Auflockerung in diesem doch so sachlichen und humorlosen Forum würde nicht schaden. Das war Mayonnaise, kein Senf also kein Grund zur Aufregung! freundliche Grüsse Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2012 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salatbäcker
JürgenAllmächtig Mitglied Fräsmaschinen Domteur
Beiträge: 2 Registriert: 30.01.2012 NX6
erstellt am: 30. Jan. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salatbäcker
Disco Stu Mitglied Technical CAD/ CAM Desingn engineering installer
erstellt am: 30. Jan. 2012 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salatbäcker
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 30. Jan. 2012 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salatbäcker
>>Was verstehen Sie unter "Gegebenheiten"? (Ich weis nicht was ihr noch für Informationen braucht.) >>Meine Frage ist, wie kann ich die Datenmenge möglichst klein halten? Wir sollen wir das beurteilen, wenn wir keinerlei Beschreibung haben, was das Design beinhaltet, und was möglichst NICHT exportiert werden soll? In diesem Forum tummeln sich zahlreiche willige Helfer, aber Gedanken lesen können wir nicht. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 30. Jan. 2012 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salatbäcker
Salatbäcker Nussgipfel Tschamöffel Wurst-Joker JürgenAllmächtig Junge Junge Junge, Ihr habt Fantasie . Lest Euch Schulzes letzte Anmerkung durch und dann nochmal richtig fragen. Dann klappt es auch mit den Antworten. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chr20 Mitglied Konstrukteur / Tool Designer
Beiträge: 302 Registriert: 15.01.2003 SE ST NX 6 Vericut
erstellt am: 30. Jan. 2012 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salatbäcker
Hallo Salatbäcker! Nachdem hier noch sehr wenig nützliches geschrieben wurde versuch ich auch ein wenig weiterzuhelfen. Also um zu einem DXF file zu kommen hast du mehrere Möglichkeiten mit auch unterschiedlichen Ergebnis. Ich Versuche mal aufzulisten. => keine Garantie auf Vollständigkeit! -DXF Kontur aus Modelumgebung : file -> export -> dxf/dwg -DXF 3d-Gitter und 2d: file -> save as -> dxf/dwg (mehr oder minder gutes Ergebnis aber man sieht im Autocad zB. auch das 3d Gitter) -DXF 2d gesamte Drafting: wie schulze beschrieben file -> export -> 2d-exchange ->Optionen auswählen (wenn assembly Stuktur vorhanden ist muss in den Ansichtsoptionen "Extracted Edges" auf associativ gestellt sein, sonst gibts nur den leere Rahmen) zu deiner Frage der Datenmenge. Ich erstelle für zB. Laserkonturen bzw. Drahterodierkonturen eine Drafting die nur die gewünschte Ansicht enthält und sonst nichts. ------------------ Gruß Chris [Diese Nachricht wurde von chr20 am 30. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2012 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
