 | SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim |
 | Warum Siemens NX in der Holzindustrie?, eine Pressemitteilung
Thema: Schwierigkeiten mit den BG-Zwangsbedingungen (3752 mal gelesen)
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000 Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion, "Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 29. Jan. 2012 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit Jahresanfang versuchen wir unser Glück mit 7.5 und den "neuen" BG-Zwangsbedingungen. Mein Problem ist herauszufinden, wie ein beliebiges Bauteil oder Baugruppe mit anderen verknüpft ist. Ich habe zwar eine Funktion gefunden, mit der die nicht zugehörigen Verknüpfungen ausgegraut oder ausgeblendet werden, doch ist mir das alles viel zu umständlich, da meine BG auch mal 100 Teile mit 300 Verknüpfungen haben kann. Bei den "alten" Verknüpfungen konnte man den Dialog öffen und bekam alle zugehörigen Bedingungen angezeigt und konnte so schnell die gesuchte finden und ändern. Mir schwebt eine Funktion vor, bei der ich ein Teil anklicke und mir sofort nur die zugehörigen übrig bleiben. Oder 2 Teile anklicken und nur die zwischen diesen 2 existierenden bleiben über. Help, I need somebody... ------------------ Gruß Harry  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5660 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 (23H2) NX 2406 Series
erstellt am: 29. Jan. 2012 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HarryD
Hallo Harry, probiere mal bitte folgendes: Gewünschte Komponente, deren Verknüpfungen du anzeigen lassen willst, im Assembly-Navigator anwählen. Anschließend gehst du in den Part-Navigator und wählst "Dependencies" (oder deutsch: Abhängigkeiten). Wenn das nicht im Part-Navigator angezeigt wird, dann kannst du das aufklappen, indem du ganz unten im Part-Navigator auf das kleine weiße Feld klickst. Ggf. musst du danach nochmal auf "Dependencies" gehen. Anschließend kannst du per Klick auf die Lupe deine Zwangsbedingungen anzeigen lassen, die auf dieser Komponente angebracht sind. Nur Zwangsbedingungen anzeigen lassen, die zwischen zwei Komponenten bestehen, ist meines Wissens nicht möglich. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 29. Jan. 2012 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HarryD
erstellt am: 30. Jan. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo uwe.a, Dein Hinweis auf das Filtern im Dialog war zielführend. Eine benutzerfreundliche und komfortable Programmierung sieht allerdings für mich anders aus ------------------ Gruß Harry  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
 Beiträge: 641 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 30. Jan. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HarryD
Hallo Zusammen, nicht klagen, in der NX 8 gibt es einen eigenen Navigator für Verknüpfungen. Also nur etwas gedulden und immer dran denken, dass Rom auch nicht an einem Tag gebaut wurde ;-). Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2012 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo André, so leicht lasse ich mich nicht entmutigen: Seit ich mit NX4 begonnen habe glaube ich fest daran, dass NX X eines Tages genausogut bedienbar sein wird wie das andere "böse" CAD-Programm in meinem Profil (vor 10 Jahren) ------------------ Gruß Harry  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
