  NX
  Bemassung im 3D
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim
Ein Workflow für bessere Qualität im Teamcenter , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bemassung im 3D (3762 mal gelesen)
Robert21
Wekzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von Robert21 an!   Senden Sie eine Private Message an Robert21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert21
erstellt am: 28. Jan. 2012 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
UG NX6
kann ich im 3D eine Bemassung anzeigen lassen mit X;Y und Z Wert?
Beispielsweise wie unter  -Abstand messen-  Endpunkt anklicken    2.Punkt anlicken  mittlere MT  und ein Mass hängt im
Kästchen (kann ich ausdrucken und in die Werkstatt geben).
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 29. Jan. 2012 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
im einfachsten Falle machst du das so:
Abstand messen wie gewohnt. Danach bei "Annotation" umstellen auf "Show Dimension". In den Settings darunter kannst du noch die Darstellung beeinflussen. Evtl. reicht dir das ja schon. Ansonsten würde mir PMI einfallen, damit kenn ich mich aber nun ehrlich gesagt überhaupt nicht aus.
Markus
Robert21
erstellt am: 29. Jan. 2012 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus
vielen Dank für deine Antwort , aber wo kann ich 'Annotation' oder
'Show Dimension' finden?
Robert
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 29. Jan. 2012 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert21 10 Unities + Antwort hilfreich
das kannst du direkt im Dialogfenster von #Analyse #Abstand finden. Ungefähr in der Mitte des Dialogs. Evtl. sind diese Optionen auch ausgeblendet. Dann findest du auf der rechten Seite des Dialoges Pfeilsymbole, die nach unten zeigen. Wenn du dort einmal draufklickst, dann werden die entsprechenden Optionen eingeblendet. Ist so ähnlich wie die reduzierten Menüs in Office.
Markus
Robert21
erstellt am: 29. Jan. 2012 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich bei mir leider nicht finden. Habe vielleicht eine andere
Grundeinstellung wie du.
Anbei ein Bild was ich meinte. X;Y;Z habe ich von Hand eingegeben.
Gruss Robert
