| Virtuelle Inbetriebnahme - digitale Zwillinge zur Validierung |
Thema: Fehler in der Schnittansicht beheben (3962 mal gelesen)
Guetta Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 19.12.2011 NX 7.5.4.4
erstellt am: 27. Jan. 2012 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Problem in meiner Schnittansicht. Wie man im Bild erkennen kann habe ich eine Schnittansicht in der ich die Mutter sowie den Gewindebolzen aus der Schnittansicht herausgenommen habe. Das hat soweit auch funktioniert. Allerdings sieht man noch teileweise die Kontur und Schraffur des inneren Bauteils, dass weiterhin geschnitten ist. Wie bekomme ich das weg? bzw. warum macht er das? Das macht er mir überall wo dieses orangene Bauteil eingebaut ist. Dabei handelt es sich um eine step-Datei der ich noch ein Außengewinde hinzugefügt habe. Mich nervt es so langsam. Einzige Alternativen die mir gerade noch einfallen wäre Mutter und Bolzen zu schneiden..was nicht korrekt wäre oder das orangene Bauteil auch nich zu schneiden. Was auch nich korrekt wäre weil sich innerhalb des Bauteils eine Schraube befindet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 28. Jan. 2012 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guetta
Guetta Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das hat es zum Teil gelöst. Die Schraffur ist weg, aber die Körperkante der Bohrung ist noch sichtbar :/ Wenn ich den Haken bei Hintergrund rausnehme ist die Linie weg, allerdings auch zig andere Linie die bleiben sollen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guetta
Guetta Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2012 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann schraffiert er mir gar nichts mehr in der ansicht und die linien sind trotzdem noch zu sehen ok das mit der schraffur lag an was andrem...aber die linien bleiben [Diese Nachricht wurde von Guetta am 28. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2012 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guetta
...ok das mit der schraffur lag an was andrem...aber die linien bleiben na dann liegts an was anderem, ohne Kenntnis deiner Daten bleibt es ein Ratespiel. Ebenso solltest du in deinem Profil deine Nx Version Hilfe-> info über Nx -> Systeminformationen -> Nx Version +Patch angeben. schönes WE ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guetta Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2012 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was muss man da noch wissen? Wie gesagt, die sichtbaren orangenen Linien stammen von einer Step-Datei...vllt ist das irgendwie das Problem? Weil ich hab das Problem nur wo das Bauteil auftaucht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2012 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guetta
Dann versuch mal folgendes: geh in deine step Datei die probleme macht, in die Konstruktion einfügen-> Kombinieren-> Fläche verbinden die Option auf bleicher Fläche auswählen und dann den Körper auswählen, sollte einmal funktionieren ohne Fehlermeldung. ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guetta Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2012 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das brachte auch nichts. Aber ich habe jetzt mal das Gewinde, das ich nachträglich in diese Mittelbohrung eingefügt habe, entfernt. Jetzt sind die Linien weg. Also stammen sie irgendwie von dem Gewinde, aber wieso wird das durch die anderen bauteile angezeigt wenn verdeckte kanten inaktiv ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guetta Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2012 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt hab ich ein ähnliches Problem an anderer Stelle. Das Gewinde im Bild sollte eigentlich an der Kugel enden, wird aber weiter dargestellt...hab schon mit den bisher genannten Einstellungen rumgespielt. Das Ergebnis erhalte ich egal ob ich eine Gewindebohrung setze oder eine einfache Bohrung und dann seperat ein Gewinde hinein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
muellertz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 122 Registriert: 06.08.2010 NX 10.0.3.5 Teamcenter 11 Windows 7 64-bit
erstellt am: 01. Feb. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guetta
Hallo Guetta, *Versuche mal die Schnittlinie so zu verschieben das diese nicht andere Gewinde oder Bohrungen in der Nähe ankratzen (also nicht durch die Mitte gehen) *Dann kannst du nochmal Versuchen in der Ansichtseinstellung -> Allgemein -> Toleranz auf 0 zu stellen. UG sucht sich dann eine Toleranz automatisch aus.
*Du kannst auch mal Testen ob es an dem Teil liegt welches nicht geschnitten wird. Einfach mal das Fettnippel mit schneiden lassen. -> Befehlssuche -> "schnittkomponenten in Ansicht" suchen -> Ansicht auswählen Fettnippel auswählen -> Schnitte hinzufügen -> Danach mal deine Ansicht aktualisieren ob da das Gewinde richtig dagestellt wird. Es kann nämlich an dem Teil liegen welches nicht geschnitten wird. Grüße Thomas ------------------ MFG Thomas NX 7.5.3.3 Teamcenter 8 Windows XP 64-bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
