 | SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim |
 | Warum Siemens NX in der Holzindustrie?, eine Pressemitteilung
Thema: Baugruppen - Struktur laden (5901 mal gelesen)
erzgebirgsspitz Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 19.01.2012 UG NX 6.0.5.3 TC 8 Win XP, 64bit
erstellt am: 26. Jan. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bei einer Baugruppe ein Problem beim Ladeverhalten .... vielleicht hatte schon jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht? : UG wird neu gestartet, kein Teil ist geladen. Ich aktiviere "Load structure only" bei den Ladeoptionen der Baugruppe und öffne diese. Eigentlich sollte die Baugruppe jetzt leer, d.h. ohne Teile geladen werden. (?)
Bei meiner "speziellen" Baugruppe wird jedoch immer ein bestimmtes Einzelteil mit geladen (trotz der gewählten Ladeoption). >>> Kann bei diesem Einzelteil eine Einstellung gemacht worden sein, dass dieses Ladeverhalten begründet? Wo könnte dies eingestellt werden? Viele Grüße,
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5660 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 (23H2) NX 2406 Series
erstellt am: 26. Jan. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erzgebirgsspitz
Hallo, das kann eigentlich nicht sein. So ein Fehler ist mir bis jetzt noch nie untergekommen. Das einzige, was ich mir vorstellen könnte: Die Geometrie, die geladen wird, ist direkt in deinem Baugruppenfile modelliert worden und nicht als Komponente verbaut worden. Schaust du mal, ob der Part-Navigator leer ist? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, der Part-Navigator der Baugruppe ist zwar nicht leer, allerdings haben die Elemente dort (Raster-Images, Bezugsebenen) keinen direkten Bezug zu dem beschriebenen Einzelteil. Das Einzelteil ist in der Baugruppe fixiert. Vielleicht interessant: Die Baugruppe habe ich durch "Speichern unter" erzeugt, die beschriebenen Elemente im Part-Navigator meiner neuen Baugruppe teils selbst erstellt (Raster-Images) teils übernommen (Bezugsebenen). Wenn ich die "alte" Baugruppe lade (ebenfalls mit "Load structure only") wird das Vorgängerteil meines "Problem-Einzelteils" ebenfalls geladen. Ich denke, dass durch das "Speichern unter" das Problem übernommen wurde .... In der "alten Baugruppe" liegen im Part-Navigator lediglich einige Bezugsebenen. Gruß, Thomas
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5484 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 26. Jan. 2012 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erzgebirgsspitz
erstellt am: 26. Jan. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
 Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 26. Jan. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erzgebirgsspitz
Hallo Thomas (Erzgebirgs-THomas), die Ladeoption Structure-Only kann z.B. auch durch eine "Zusatz-Ladeoption" wie Load-Interpart-Data für bestimmte Teile außer Kraft gesetzt werden. Ist das evtl. bei Dir der Fall? ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei diesem Button ist bei uns als Standard voreingestellt (s. jpg):
"All parts in Displayed Assembly" und Open Unloaded Parents >>> "None" .... hab da, glaub ich, auch noch nie was verstellt Gruß, Thomas
muellertz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 122 Registriert: 06.08.2010 NX 10.0.3.5 Teamcenter 11 Windows 7 64-bit
erstellt am: 10. Feb. 2012 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erzgebirgsspitz
erstellt am: 14. Feb. 2012 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erzgebirgsspitz
schalte mal bitte bei den Einstellung für PN die Option Email Benachrichtigung bei neuer PM an. Danke Und hast du was gefunden oder ist das Problem noch da? ------------------ MFG Thomas NX 7.5.3.3 Teamcenter 8 Windows XP 64-bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
