  NX
  Prasolid bereiningen
NX2412
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim
Warum Siemens NX in der Holzindustrie?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Prasolid bereiningen (1522 mal gelesen)
gleichmau1
NX / TC Admin
Sehen Sie sich das Profil von gleichmau1 an!   Senden Sie eine Private Message an gleichmau1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gleichmau1
NX1946.3400
TC11.5
BCT V1903
erstellt am: 25. Jan. 2012 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir verwenden TC Eng 2005 SR1/ 2007 mit NX 6.0.5 MP10.
Wenn wir eine große Parasolid-Datei von Lieferatnen importieren (aus SolidWorks) kommt es immer wieder zu Fehlern, wenn wir diese Datei im NX speichern möchten. Der Import war jedoch immer erfolgreich.
Schaltet man in den Speicheroptionen "JT-Daten speichern" aus so funtkioniert der Speichervorgang meistens. Wird nun dieses TEil in einer BG verknüpft, so kommt auch ein Fehler beim speichern der BG: "Ran out of memory while in parasolid, can not get its statistics". Vermutlich ist dieser Parasolid nicht in Ordnung, andere Parasolids funktionieren shcließlich auch.
Wie lässt sich eine solcher Prarasolid in NX bereinigen?
Welche Tools sind hierzu verfügbar?
Danke und Gruß,
gleihcmau
Grüß
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 26. Jan. 2012 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gleichmau1 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei -> exportieren-> geometrie heilen
uwe.a
