  NX
  Schriftfont auf Körper extrudieren
NX große Baugruppen WAVE-Links
Autor Thema:  Schriftfont auf Körper extrudieren (2486 mal gelesen)
mqricad
Sehen Sie sich das Profil von mqricad an!   Senden Sie eine Private Message an mqricad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mqricad
NX11
NX12
NX continuous diverse
erstellt am: 25. Jan. 2012 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADler,
wir setzen in UG seit langem das TrueType Tool von www.w-eng.de  ein, um Windows Fonts als Geometrie auf Körper aufzubringen (3D Beschriftungen als Pocket oder erhöht).
Nun haben wir zwei Probleme.
- das TT2UG (Truetype to UG) ist nicht 64bit fähig,
- der Hersteller Hr. Wiedemann ist nicht mehr erreichbar und offensichtlich nicht mehr mit dem Produkt am Markt.
Es gibt zwar noch UGTools "Text als Linien" aber das ist kein brauchbarer Ersatz für TT2UG.
Frage in die Runde:
- weiß jemand einen ähnlich guten Ersatz, 64bit fähig, für TT2UG?
- hat jemand sich das evtl. selbst auf Win64bit kompiliert?
  (Code ist bei w-eng.de verfügbar)
- weiß jemand Alternativen?
Wäre sehr dankbar für Auskünfte,
Freundliche Grüße
mqricad
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 25. Jan. 2012 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mqricad 10 Unities + Antwort hilfreich
In unserer Firma sind wir der Meinung, auf diesen Zusatz ab NX6 verzichten zu können.
Aber das hängt natürlich davon ab, welche Eigenschaften man benötigt.
Wo genau klemmt es denn bei Euch?
Das kann NX ab Version 6 - siehe Bild.
R.Schulze
mqricad
NX11
NX12
erstellt am: 25. Jan. 2012 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben eine Windows TrueType Schriftart (.ttf) darin sind zB unser Firmenlogo etc enthalten.
In der Fontauswahl tauchen die *.ttf Fonts nicht auf.
Bekommt man das mit UG Bordmitteln hin ohne externes Tool?
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 25. Jan. 2012 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mqricad 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist keine Sache von NX, sondern von Windows.
Die TTF's müssen registriert werden.
Unter XP läuft das unter Systemsteuerung -> Schriftarten.
R.Schulze
mqricad
NX11
NX12
erstellt am: 25. Jan. 2012 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, so funktioniert es.
Ich hatte die Fonts nicht richtig ins XP64bit eingebaut.
Damit wird es gehen müssen.
Die TT2UG waren allerdings komfortabler zu bedienen.
Gruesse
mqricad
