  NX
  Unterbaugruppen in Partlist als ein Bauteil
Hymmen GmbH: Oberflächenveredelung von Möbeln und Böden mit virtueller Inbetriebnahme
Autor Thema:  Unterbaugruppen in Partlist als ein Bauteil (1995 mal gelesen)
Guetta
Sehen Sie sich das Profil von Guetta an!   Senden Sie eine Private Message an Guetta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guetta
NX 7.5.4.4
erstellt am: 21. Jan. 2012 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche nach der Möglichkeit in einer Top-Assembly, die aus mehreren Assemblies besteht eine Partlist einzufügen ohne dass er mir die Unterzusammenbauten einzeln aufdröselt.
Sprich wenn ich die Haupt-ASM habe soll in der Partlist
1 ASM1
2 ASM2
3 ASM3
stehen und nicht, wie es bei mir gerade der Fall ist:
1 Bauteil 1 ASM 1
2 Bauteil 2 ASM 1
3 Bauteil 1 ASM 2
Ich hoffe man versteht mein Problem?
In meiner Topassembly sind mehrere Steps, welche aus Assemblies sind..und da kommt es doof wenn da die Einzelteile (von Zukaufteilen) mit irgendwelchen wirren Bezeichnungen in der Partlist stehen
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 22. Jan. 2012 04:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guetta 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie soll ein Materialdisponent solche Teile bestellen, wenn sie NICHT in der Stückliste auftauchen?
So doof ist das nicht.
R.Schulze
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 22. Jan. 2012 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guetta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Morgen,
Original erstellt von schulze:
Ich finde, das hat schon irgendwo seine Berechtigung, dass das Zeugs nicht in der Stückliste auf der Zeichnung auftauchen soll. Die Materialdisposition läuft IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) meistens innerhalb von SAP (oder einem anderen ERP). Auf der Zeichnung hingegen will ich nur eine Stückliste mit den Teilen auf oberster Ebene (also keine Sub-Assemblies aufdröseln).
Beispiel: du hast ein Gerät und verbaust darin eine Platine, die vorbestückt wird. Also gibt es diese vorbestückte Platine als Baugruppe. Die verbaust du wiederum in einer übergeordneten Baugruppe. Das, was den Monteur jetzt an dieser Stelle interessiert ist: Wie muss das Ding mit welchen Befestigungselementen montiert werden. Da ist es dem Monteur wurscht, welche tausend verschiedenen Bauteilchen auf der Platine verlötet sind.
Aber nun zum eigentlichen "Problem": Wenn du nur die Teile oberster Ebene (ohne Aufdröseln der Unterbaugruppen) in deiner Stückliste angezeigt haben willst, dann gehst du mit der rechten Maustaste im Konstruktionsnavigator auf deine Stückliste, wählst "Edit Levels" und anschließend den Button "Top Level Only". Das ist der dritte von links. Dann noch den grünen Haken und fertig. Wenn deine Bauteile doppelt oder mehrfach aufgelistet werden (weil eben auch mehrfach verbaut), dann musst du die Spalte für die Materialnummer (Dateiname oder Teamcenter-Nummer) als Schlüsselfeld deklarieren, dann wird das Zeug zusammengepackt.
Markus
Guetta
NX 7.5.4.4
erstellt am: 22. Jan. 2012 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Markus
Genau so hats geklappt. Da war ich bei meiner Suche sogar schon fast angekommen
Und wenn man beispielsweise eine Prüfvorrichtung für eine Kaufteil hat macht das auch sehr viel Sinn. Weil mich in dem Fall die Einzelteile des Kaufteils einfach nicht interessieren
