| Solid Edge 3D Publishing | Technische Publikation |
Thema: Nicht Master Modell in Master Modell wandeln (4936 mal gelesen)
pdullin Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 13.05.2003
erstellt am: 20. Jan. 2012 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiss dies wurde schon durchgekaut. Ich habe auch entsprechende Beiträge gefunden aber anscheinend werden postings von Ex-Mitgliedern gelöscht und es erscheint nur "Ex-Mitglied" anstatt des Postings und die Lösung ist somit nicht mehr sichtbar. Der Tipp hat lt. nachfolgendem Posting funktioniert, ist aber wie gesagt nicht mehr sichtbar. Hier der alte Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/008373.shtml Ansonsten bin ich unabhängig vom Foren-Archiv auch für aktuelle Lösungsvorschläge offen! ------------------ Gruß Pete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 20. Jan. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pdullin
Hi Pete, Hier der von dir gelinkte Original Beitrag: Der manuelle Export funktioniert folgendermassen: Man hat eine Datei offen in der ein 3D-Model und eine Zeichnung existiert. Nun möchte man eine Master-Model-Umgebung schaffen. Jetzt kann man über Datei - Export dies Manuel machen. Wir wählen für die Teilebestimmung "Vorhanden" (Templat im Hintergrund vorher bereitgestellt). Danach wird die "Zeichnungsauswahl" gedrückt und alle Zeichnungen werden selektieren. Die weiteren Optionen sind auf "Ausgewählte Objekte", "Interne Parameter beibehalten" und Referenzen kopieren" eingestellt. Nachdem man OK drückt erfolgt folgende Meldung: ******************************************************************** Teil exportieren Soll das aktuelle Teil dem neuen Teil als Komponete hinzugefügt werden? Hierdurch bleibt die Assoziation der Zeichnung zur Geometrie dieses Teils erhalten. (Mit 'Nein' erfolgt das Exportieren in ein neues Einzelteil.) ******************************************************************** Hier bestätigen wird mit Ja. Nun kann man im der offenen Datei die Zeichnungen löschen. Öffnet man nun die Zeichnung, so ist das Model eingebaut und die Ansichten sind mit dem Model verknüpft. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pdullin Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2012 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pascal, danke erstmal. Hätte ich diesen Beitrag auch selbst aus der "Versenkung" holen können? In der Vorschau der Suchergebnisse erscheint er zwar, aber im Thread ist dann nichts zu sehen. Na egal. Ich werde den Ablauf mal austesten. Danke nochmal. ------------------ Gruß Pete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 23. Jan. 2012 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pdullin
Hi Pete, das geht, wenn Du in dem Thread auf "Antwort erstellen" klickst. Dann wird der ganze Thread inkl. der Beiträge von Ex-Mitgliedern gezeigt. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ronald Mitglied
Beiträge: 99 Registriert: 05.11.2001
erstellt am: 11. Jul. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pdullin
Hi zusammen, irgendwie verstehe ich die Vorgehensweise nicht so ganz. - Was ist mit (Template im Hintergrund vorher bereitgestellt) gemeint? Klar habe ich in meiner Teamcenter Umgebung Templates bzw. Seed Parts, auch für die Zeichnungsdateien. Wähle ich diese jedoch aus, versucht NX in das Seed Part zu speichern, was zum Glück aber nicht funktioniert. Es wird kein neues Zeichnungs-Part innerhalb der Item Revision erstellt. Ist unter Teamcenter die Vorgehensweise eine andere? Ich habe folgendes probiert: Über "Datei Neu" eine Zeichnungsdatei erstellt, mit Bezug zu dem Originalpart. Damit habe ich schon einmal das Zeichnungs-Part innerhalb meiner Item Revision. Das dann vorhandene leere Blatt gelöscht und die Datei gespeichert. Export wie beschrieben, als vorhandene Datei die gerade neu erstellte Zeichnungsdatei gewählt. Nach dem drücken von OK kam KEINE Meldung. Das hat bei einem simplen Part auch funktioniert. Bei einem Blechteil mit Abwicklung wird die "FLAT-PATTERN" Ansicht nicht exportiert. Auf der Zeichnung haben dann alle Maße die sich auf das Flat Pattern beziehen den Bezug verloren. Möchte man die Ansicht aktualisieren gibt es folgende Meldung: *************************************************** View Update Report ------------------ Ansichtsname: FLAT-PATTERN-20@8 Ansichtentyp: Ansicht importieren Fehler: An attempt was made to create a link between objects in different parts Empfohlene Aktionen ------------------- o IGNORIEREN auswählen, um die Ansicht auf den vorherigen Stand zurückzusetzen vor der Aktualisierung. Das ist die STANDARDAKTION. o UNTERDRÜCKEN auswählen, um die Ansicht für eine manuelle Aktualisierung einzustellen. o LÖSCHEN auswählen, um die Ansicht und alle verknüpften Objekte zu löschen. *************************************************** Die empfohlenen Aktionen sind keine echten Alternativen. Wie ist denn in so einem Fall vorzugehen? Liebe Grüße, Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ronald Mitglied
Beiträge: 99 Registriert: 05.11.2001 NX 10.0.3.5 mp12 Teamcenter 10 (10.1.5(20151013.00))
erstellt am: 12. Jul. 2013 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pdullin
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 15. Jul. 2013 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pdullin
Ronald Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pdullin
Hallo Meinolf, vielen Dank für Deine Antwort. Leider hilft mir das aber nicht wirklich weiter. Ist meine Vorgehensweise denn prinzipiell richtig? Man könnte die Zeichnungen ja auch in eine "neue" Datei exportieren. Wenn ich jedoch "neu" wähle, wird mir der Reiter mit den Zeichnungsdateien (Seed Parts) nicht angezeigt. Ich bekomme lediglich den Reiter für neue Modelle bzw. Assemblies angeboten. Müssen da evtl. Änderung an den Voreinstellungen vorgenommen werden? Ich erstelle daher, wie bei einem ganz neuen Part, eine Zeichnungsdatei, die dann ja auf das derzeit aktuelle Part referenziert ist. Dort lösche ich das leere Blatt und exportiere dann die Zeichnungen des Master Parts dort hinein. Das funktioniert soweit auch ganz prima, bis auf die Flat Pattern. Hier erhalte ich zwar die Zeichnung mit allen Maßen (leider ohne Bezug). Von der Ansich ist zwar der Rahmen zu sehen. Der ist aber leer. Ein Versuch die Ansicht zu aktualisieren bringt die oben genannte Fehlermeldung. Liebe Grüße, Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pdullin
Ronald, ich habe das gabz genau so gemacht. Allerdings habe ich erst den Export in die neue Zeichnung gemacht und dann das nicht benötigte Zchg.Blatt gelöscht. Ich kann mir aber nicht vorstellen das das der Grund für den Fehler ist. Kannst du denn in der Zeichnung die Ansicht des Flat Pattern ohne Probleme einfügen? ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ronald Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pdullin
Hallo Meinolf, ja, das geht schon. Ich habe jedoch wesentlich mehr Modellansichten. Alle Ansichten aus dem Master Part sind noch ein weiteres Mal, mit dem Prefix "*" vorhanden. Lediglich das Flat Pattern gibt es ausschließlich mit dem "*". Ich habe einmal zwei Bildchen drangehängt. Die Bemaßung bezieht sich natürlich auf die Ansicht ohne *-prefix. Hinzufügen kann ich aber nur die Flat Pattern mit *-prefix Gruß, Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 16. Jul. 2013 00:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pdullin
erstellt am: 16. Jul. 2013 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pdullin
Ronald, die Flat Pttern mit Sternchen ist die richtige Ansicht. Das Sternenchen besagt das es sich um eine Ansicht im Master Modell handelt. Da du das Flat Pattern im MM erstellt hast, musst du auch diese benutzen. Wenn du jetzt die Zeichnung im MM erstellt hast, sollte sich die Bemassung auch auf die Geometrie in dieser Ansicht beziehen? Wenn du möchtest, kannst du mir ja ein Beispielt zu mailen, ich schau es mir dann an. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ronald Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2013 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pdullin
Hallo Meinolf, da liegt ja die Krux. Wenn ich Zeichnungen im Master Modell neu erstelle gibt es keine Probleme. Da kann ich dann die Flat-Pattern einfügen und alle Maße beziehen sich auf genau diese Ansicht. Beim Export aus einer nicht MM Datei nimmt NX aber die (alte) Flat_Pattern nicht mit. Ich bekomme nur eine Zeichnung voller Maße ohne Bezug und der Ansichtenrahmen ist leer. Ich könnte die Zeichnung mit der Sternchen Flat_Pattern neu erstellen. Das ist ja aber nicht der Gewinn. Ich schicke Dir gern ein kleines Beispiel. Wie bekomme ich das aus TC am geschicktesten heraus? Zunächst habe ich ein paar Bildchen beigelegt. Einmal Screenshots der Zeichnungen mit der Abwicklung im MM-Part und im nicht MM-Part. Dazu die jeweiligen "Drawing" Ausschnitte des Teile-Navigators. Bei dem MM-Part ist "Zeichnung_1" das leere Blatt von der Erstellung der Datei. Gruß, Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2013 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pdullin
Im NX im Menü "Datei" "Baugruppe ausserhalb Teamcenter exportieren" benutzen. Die Nixe sucht sich die benötigten Komponenten und auch die Zeichnungen. Auf dem Reiter "Benennung" kannst du das Ausgabeverzeichnis bestimmen. Wenn es nur ein Einzelteil ist und die Zeichnung im MM, kannst du auch im TC das UG Master anwählen, RMB, "benannte Referenzen" dann kommt ein Fenster, dort suchst du dir das UG part, wählst die an und kannst du diese Datei exportieren. Was die Bilder angeht: hast du die Geometrie des Flat Pattern im in der Zeichnung verwendeten Referenz-Set? Das schaut mir danach aus, als ob das nicht der Fall wäre. Oder sind eventuell die Layer ausgeschaltet? ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ronald Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2013 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pdullin
Hallo Meinolf, hier ist einmal ein Beispiel Part. Die Pattern der Zeichnungsrahmen sind jedoch nicht mitgekommen. Zitat: hast du die Geometrie des Flat Pattern im in der Zeichnung verwendeten Referenz-Set?
Gute Frage. Das Modell habe ich auf "Body" stehen. Ändere ich das auf "Flat Pattern Parts" wird schon einmal die Abwicklung angezeigt , sie lässt sich aber dennoch nicht aktualisieren Außerdem fehlen nun auf dem anderen Blatt die standard-Ansichten auf das Part. Kann man für jede Ansicht ein unterschiedliches Referenz Set einstellen? Wie geht das? Gruß, Ronald
erstellt am: 16. Jul. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pdullin
Es liegt am Referenz-Set. Was in der Zeichnung dargestellt werden soll, muß auch im entsprechenden Referenz-Set enthalten sein. Und du kannst halt nur ein Referenz-Set für die gesamte Zeichnungsdatei verwenden, merke: jede Zeichnung ist ne Baugruppe . Nehme im entsprechenden Referenz-Set die Volumen- und die Flat-Pattern-Geometrie auf, erstelle die neue Zeichnung, wechsel das Ref-Set in der neuen Zchg. auf das gewünschte, exportiere die Zeichungen aus dem MM, das sollte es gewesen sein. Die Bemassungen bleiben assoziativ, und wenn ihr im TC ein vernünftiges Attributsmapping habt, sollte auch das Schriftfeld passen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ronald Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2013 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pdullin
Hey super, ich kann alles sehen und alle Maße haben Bezug. Das ist ja schon einmal eine echte Verbesserung. Da wäre ich so nicht drauf gekommen. Leider lässt sich die Abwicklung aber immer noch nicht aktualisieren. Zitat: View Update Report ------------------ Ansichtsname: FLAT-PATTERN-19@5 Ansichtentyp: Ansicht importieren Fehler: An attempt was made to create a link between objects in different parts
Auf der Abwicklung fehlen nun Linien, die statt dessen in den Modellansichten herum lungern. Ich könnte .... Dazu ein paar Bilder. MM_009.jpg / Ausschnitt aus MM Zeichnung MM_010.jpg / Ausschnitt aus nicht MM Zeichnung MM_011.jpg / Modellansicht mit Linnien vom Flat Pattern Meinolf, Dir zwischendurch einmal ein großes Dankeschön. Du möchtest mir helfen und versuchst eine Lösung zu finden und ich jammere immer noch herum. Das tut mir leid. Gruß, Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ronald Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2013 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pdullin
Ich habe mir gerade einmal angeschaut, wie so etwas eigentlich aussieht wenn ich es neu erstelle. NX fügt im ANT ein weiteres Part ein (siehe Bild) das jedoch nur auf das Ursprungspart referenziert. Das Part hat ein anderes Symbol und in der Spalte Info ist ein Buch. Dort wird angezeigt "Das Teil ist nur eine Referenz". Das Ursprungpart hat Referenzset "Body" Das Referenz Part hat den Referenzset "Flat Pattern Objects" Wäre das eine Lösung? Wie bekommt man so etwas denn "zu Fuss" hin? Gruß, Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2013 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pdullin
Ronald, in dem Falle hast du dein Bauteil 2x verbaut. Mit der Referenz wird NX gesagt, das dieses Bauteil in keiner Stückliste auftaucht. In den Eigenschaften solltest du dann ein Attribut "REFERENCE_COMPONENT" finden. Passieren tut so etwas, wenn im TC die Zeichnungsvorlage nicht als "specification" angelegt ist. Dann solltest du eure Vorlagenpaletten prüfen (das sind die PAX Dateien im Template-Verzeichnis). Ansonsten schaud dir mein Beispiel an, die Ansichten lassen sich alle aktuallisieren. Du musst aber hergehen, in deiner "alten" Zeichnung zuerst alle schon existierenden Blätter zu löschen und dann erst die Zeichnungen aus dem MM in die eigentliche Zeichnung zu exportieren. Probier das zuerst ohne TC, es geht definitiv. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ronald Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pdullin
Hallo Meinolf, Ja, das sieht so aus als wäre das Teil 2x verbaut. Dieses zweite Referenzpart erscheint in dem Moment, wenn eine Grundansicht des Flat Pattern auf einem Zeichnungsblatt abgelegt wird. Denn Standardmäßig verbaut NX in den Master Modell Dateien nur Parts mit dem Referenzset "Body". Als ich das sah, war mein erster Gedanke natürlich auch:"Wieso ist das Part 2x hier drinnen?" Ich habe es ja nicht bewusst 2x verbaut. Lösche ich es jedoch, verschwindet in dem gleichen Atemzug die Abwicklung aus meine Zeichnung. Ich habe mir die Vorlagenpalette angeschaut. Alle Zeichnungsgrößen haben <RelationType>specification</RelationType> Ich hatte mir Dein Beispiel schon vorher angeschaut und natürlich hast Du da Recht, die Ansichten lassen sich aktualisieren. Nun arbeite ich jedoch nicht nativ sondern in einer Teamcenter Umgebung. Auch in Deinem Beispiel werden auf der Abwicklung nicht alle vorhandenen Linien gezeigt. Einige Linien finden sich in den Modellansichten wieder. Ich denke das ist eine Folge aus den zusammen gemischten Referenz Sets. Ich weiß wirklich nicht wie ich da weiter komme. Liebe Grüße, Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2013 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pdullin
Roland ich weiß nicht was ihr eventuell falsch macht. Es geht definitiv, auch in einer TC Umgebung, siehe Screenshots. Vielleicht solltest du zuerst mit einem einfachen Testteil, welches dur neu erzeugst, starten. Also 3D Blechteil, dann Abwicklung, dann Zeichnung. Anschließend eine neue "specification" erzeugen, speichern, dann das Zeichnungsblatt aus dem 3D exportieren. Wenn das bei euch nicht geht, sind möglicherweise irgendwelche Voreisntellungen oder Anwenderstandards verbogen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ronald Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2013 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pdullin
Meinolf ja ich denke auch, wir kommen hier im Moment nicht weiter. Ich werde da denn mal anfangen zu graben. Noch abschließend, zu Sicherheit: Bei Dir im ANT taucht dieses Referenz Part auf jeden Fall nicht auf, oder? Hast Du vor dem Zeichnungsexport etwas mit den Referenz Sets gemacht? Das wäre ja schon einmal ein Hinweis. Dir noch einmal vielen Dank für Deine Mühe Liebe Grüße, Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2013 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pdullin
