Thema: Grundeinstellung Visualisierung (5135 mal gelesen)
Holger 11 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 15 Registriert: 29.06.2011 Windows 7 64Bit Intel Core I5 3,2Ghz 12GB Ram NX 7.5.2.5
erstellt am: 20. Jan. 2012 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe zwei Probleme bezüglich Grundeinstellungen: 1. Einigen von unseren Usern ist die Darstellung der Punkte im 3D-Bereich zu klein. Sie sind schwer zu erkennen. Ich habe unter Anwenderstandards/Gateway/Objekt/Punkt/ die Möglichkeit Farbe und Breite(?) einzustellen. Die Einstellungen greifen aber nicht bei der Verwendung unserer Seed-Parts. Wenn ich eine neue Datei mit "LEER" erstelle wird zwar die geänderte Farbe übernommen, aber die Breite und vor allem die Größe des Punktes (Kreuz) ändert sich nicht. Wo könnte man noch dran drehen, damit die Kreuzchen deutlicher bzw größer werden? 2. Kann man bei der Verwendung von zentralen Seed-Parts NX so einstellen, daß die User sich die Hintergrundfarbe selbst einstellen können? Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 20. Jan. 2012 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger 11
>>2. Kann man bei der Verwendung von zentralen Seed-Parts NX so einstellen, daß die User sich die Hintergrundfarbe selbst einstellen können? Über das Menü "Voreinstellungen" kann man das jederzeit. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 20. Jan. 2012 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger 11
erstellt am: 20. Jan. 2012 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps, >>Über das Menü "Voreinstellungen" kann man das jederzeit. Ja, das stimmt natürlich. Aber nach Datei=>Neu ist der Template-Hintergrund wieder da...Ich dachte man könnte die Einstellungen so anpassen, daß sich jeder User unabhängig von den Einstellungen im Seed Part seinen eigenen Hintergrund einstellen kann, der auch beim Erstellen einer neuen Datei bleibt. >>unter "Voreinstellungen" "Visualisierung" gibt es einen Schalter "Kalibrieren" Das passt, Dankeschön! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 20. Jan. 2012 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger 11
Zitat: Original erstellt von Holger 11: .... >>Über das Menü "Voreinstellungen" kann man das jederzeit.Ja, das stimmt natürlich. Aber nach Datei=>Neu ist der Template-Hintergrund wieder da...Ich dachte man könnte die Einstellungen so anpassen, daß sich jeder User unabhängig von den Einstellungen im Seed Part seinen eigenen Hintergrund einstellen kann, der auch beim Erstellen einer neuen Datei bleibt. ....
Der Hintergrund wird mit dem Teil mitgespeichert & daher bringt das SeedPart immer denselben Hintergrund mit ... Workaround: Wenn man das schon unbedingt will ( ich halte das nicht für soo sinnvoll ) kann sich jeder der betroffenen User eine eigene Visualisierungsschablone erstellen & für seine Teile dann anwenden. Alternativ dazu kann man sich auch ein entsprechendes Macro aufzeichnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 23. Jan. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger 11
erstellt am: 23. Jan. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter und Thomas, super, das mit den Visualisierungsschablonen kannte ich noch nicht. Da kann man sich ja die passenden Einstellungen in Ruhe zusammenbasteln mit einem Klick anwenden. Dankeschöön! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
