Thema: NX 5 NX7,5 > Inventor (2328 mal gelesen)
Italiener Mitglied Mechatronik Ing. (Konstrukteur)
Beiträge: 4 Registriert: 20.01.2012 NX5 / NX7.5 / CATIA / TinyCAD
erstellt am: 20. Jan. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe schon einwenig gelesen aber nichts wirkliches gefunden. Gibt es Zusatzsoftware, oder ein Plugin mit welchem ich 3D-Körper und dazu verknüpfte Zeichnungen in ein Inventor 2009 verwendbares Format überführen kann? Der Konstruktionshintergrund der 3D Körper ist nicht wichtig, nur die davon abhängige Zeichnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 20. Jan. 2012 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Italiener
Inventor kann DWG importieren - und NX kann ohne Zusätze DWG exportieren. 3D: Datei exportieren 2D: 2D-Datenaustausch Da ich selber kein Inventor habe - wo siehst Du das Problem? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf diesem Weg wurde es bisher erledigt. Das Problem dabei ist, das ich dadurch die Abhängigkeit der Zeichnung zum Bauteil verliere. Nach einer Änderung muss dann die Zeichnung komplett neu erstellt werden. Außerdem lässt Product-stream so weit ich weiß diesen Import nicht so ohne weiteres zu. ------------------ Ich bin der Tarnkappenschreiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Italiener
>>Das Problem dabei ist, das ich dadurch die Abhängigkeit der Zeichnung zum Bauteil verliere. Meines Wissens haben das ALLE Konverter so an sich. >>Product-stream Nie gehört - ist das ein Programm, das auf Inventor aufbaut? Wir haben hier nur eine recht alte Version von AutoCAD... ------------------ R.Schulze Such doch mal im Web: http://www.camtex.de/transmagic-inventor-powerpack.html TransMagic - Inventor Power Pack TransMagic Inventor Power Pack ermöglicht es Anwendern von Autodesk Inventor die direkte Konvertierung mit folgenden Modulen für Inventor: Pro/ENGINEER Import Schnittstelle SolidWorks Import Schnittstelle Unigraphics Import Schnittstelle CATIA V4 Import Schnittstelle CATIA V4 Export Schnittstelle CATIA V5 Import Schnittstelle CATIA V5 Export Schnittstelle Parasolid Import Schnittstelle Parasolid Export Schnittstelle Aber 3D UND 2D ? [Diese Nachricht wurde von schulze am 20. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 20. Jan. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Italiener
Es gibt IMHO bisher keine Möglichkeit, 3D Modell und Zeichnungsableitung unter Beibehaltung der Assoziativität in ein Fremd-CAD-System zu übernehmen. Das gilt für alle Systeme mit eine Ausnahme: I-DEAS -> NX, abhängig von der jeweiligen Version, und dann nur mit Hilfe eines Migrationstools (CMM). ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Unterstützung! Das hatte ich bereits befürchtet, dann muss es eben so gehen. Ja Productstream ist eine Autodesk basierende Datenbank und arbeitet Hand in Hand mit Inventor. ------------------ Ich bin der Tarnkappenschreiner
[Diese Nachricht wurde von Italiener am 20. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
