Thema: JT Erstellung nachträglich (2227 mal gelesen)
Leon Mitglied Techn. Angest.
Beiträge: 414 Registriert: 28.03.2002 ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,...... Windows 10 Pro 64Bit FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 20. Jan. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, Hätte folgende Fragen zum JT-Config FIle: includeBrep = true -> Wenn True dann wird JT mit Solidinformationen erstellt und sonst nur Facetten ? XTbrep = true -> Wenn true wird XTBrep erzeugt und sonst JTBrep ? (unter der Vorraussetzung das includeBrep auf true steht) Haben ein größeres Modell in nativer Umgebung erstellt und würden jetzt nachträglich gerne aktualisierte JTs mitpflegen. Wenn ich unter den Save-Options generate JT anhake wird auch eines erzeugt, sobald ich ein Teil ändere und speichere. Für die nicht veränderten habe ich aber noch keines. Wie würdet Ihr diese nachträglich erstellen ? Hätte folgenden Plan: - im Config-File das Outputdirectory auf X:\JTs\ stellen - in den save Options JT Erzeugung anhaken - damit ich eine Basis habe würde ich über Nacht mit pvtrans alle Komponenten Files in JT in das X:\JTs\ konvertieren lassen gibt es eine komfortablere Lösung ? mfg Leon
------------------ mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 20. Jan. 2012 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
>>Wenn ich unter den Save-Options generate JT anhake wird auch eines erzeugt, sobald ich ein Teil ändere und speichere. Für die nicht veränderten habe ich aber noch keines. Aufrufen und ausdrücklich ALLE speichern genügt völlig. Das funktioniert auch ohne Änderung. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2012 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Komisch, das funktioniert bei mir nicht..... Wenn ich nur öffne und SaveAll sage, sagt er nichts modifiziert. Habe noch 2 weitere Probleme: - Er macht immer das Refrence Set "MODEL" obwohl ich usePreferredRefSets = true gesetzt habe und beim externen Aufruf mit pvtrans.exe auch die load_options.def gesetzt wird, wo als erstes reference Set "Solid" angegeben ist. - beim automatischen JT erstellen beim speichern liegen die JT Files immer dort wo das Partfile liegt und nicht im OutputDirectory wie im tessUG.config angegeben. ratlos mfg Leon ------------------ mfg Leon [Diese Nachricht wurde von Leon am 20. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2012 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
>>Wenn ich nur öffne und SaveAll sage, sagt er nichts modifiziert. Wir haben bereits vor zwei Jahren auf NX6 gewechselt. Eventuell haben sich da die Eigenschaften geändert und meine Erinnerung ist zu schwach. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Systemingenieur für abwechslungsreiche Systeme (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 20. Jan. 2012 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wäre auf NX 7.5, glaube nicht das sich da was geändert hat in Bezug auf JT. Aber wenn Du Save All sagst speichert er alles, auch wenn keine Änderungen vorgenommen wurden ?? Systeminfo war nicht gerade uptodate, sorry...... ------------------ mfg Leon [Diese Nachricht wurde von Leon am 20. Jan. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Leon am 20. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
