Thema: Elemente eines Layers löschen? (3696 mal gelesen)
erzgebirgsspitz Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 19.01.2012 UG NX 6.0.5.3 TC 8 Win XP, 64bit
erstellt am: 19. Jan. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es in UG NX6 die Möglichkeit, alle Elemente eines Layers zu löschen?
In meinem Beispiel habe ich auf mehreren Layern "irgendwelche" Elemente liegen, die ich weder anzeigen noch auswählen noch löschen kann - so habe ich zum Beispiel alle für mich sichbaren Elemente des Layers 1 auf Layer 2 verschoben, anschließend wird mir in der Layersteuerung angezeigt, dass noch "3 Elemente" auf Layer 1 liegen. >>> Was können dies für Elemente sein .... und wie kann ich diese löschen? DANKE! ... und viele Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 19. Jan. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erzgebirgsspitz
erstellt am: 19. Jan. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 532 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 19. Jan. 2012 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erzgebirgsspitz
Hi Thomas, es könnte sich zB um Gruppen Objekte handeln, eine Gruppe ist selbst unsichtbar, hat aber trotzdem eine zugewiesen Farbe und einen Layer. Werden beim Layer move nur die Members selektiert, bleibt die Gruppe im Ausgangslayer.
------------------ mfg Grips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 19. Jan. 2012 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erzgebirgsspitz
Hallo Thomas, die Gruppen kannst Du evtl. selektieren und löschen bzw. auf einen Layer verschieben, wenn Du bei Deinem Teilenavigator die Darstellung "Reihenfolge der Zeitstempel" deaktivierst (Werkzeuge / Teilenavigator/Reihenfolge der Zeitstempel deaktivieren). Dann müsste im Teilenavigator ein "Ordner" "Nichtverwendete Elemente" zu sehen sein. Wenn Du diesen erweiterste sollten dort die Gruppen zu sehen sein. Wenn Du die Spalte "Layer" im Teilenavigator eingeblendet hast siehst Du auf welchem Layer die Gruppen liegen. Eine Neuzuordnung zu einem Layer kannst Du über die Objektdarstellung machen (Gruppe im Teilenavigator auswählen / Bearbeiten / Objektdarstellung / neuen Layer eingeben). Gruß, justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2012 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Justus, Grips, Danke für euren Tipp - es hat so funktioniert Nach dem Deaktivieren des "History mode" konnte ich die "Problemlinien" im Navigator sehen und löschen. Schlecht war, dass dadurch die Deaktivierung des "History mode" alle Parameter des Teiles gelöscht wurden. Letztlich habe ich es so gemacht, dass ich den Körper mit Parametern in ein neues file exportiert habe, anschließend meine Originaldatei gereinigt und schließlich den Körper mit seinen Parametern zurückimportiert habe. (Einfach eines Teil anlegen und den Körper importieren ging nicht, da ich auf die Teilenummer angewiesen war.) Viele Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 20. Jan. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erzgebirgsspitz
Hallo Thomas, da hast Du den falschen Knopf erwischt: Gemeint war wohl, bei der Darstellung des Navigators die Option "Reihenfolde der Zeitstempel" auszuschalten, nicht vom History- Modus in den History- freien Modus. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2012 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
