| Neue Produkte zu wettbewerbsfähigen Kosten und mit geringerem CO2e-Fußabdruck |
Thema: Erstellung des NX-Logfiles unterdrücken (3144 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 19. Jan. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das NX-Log landet ja in dem Verzeichnis, welches ich UGII_TMP_DIR angegeben habe. Aber: Weiß jemand von euch, ob ich die Erstellung des NX-Log-Files auch unterdrücken kann und dieses nur bei Bedarf "aktivieren" kann? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 19. Jan. 2012 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Bei Standard-Einstellung wird die NX-Protokolldatei mit Beenden der Sitzung automatisch gelöscht. Ein "Unterdrücken" sollte daher nicht erforderlich sein. Prüfe, ob die Variable UGII_KEEP_SYSTEM_LOG = yes gesetzt ist. Falls ja, lösche diese. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Antwort. Ok, das tut auch. Aber das File selbst ist bei mir 15 MB groß. Und ich möchte mir praktisch die Erzeugung der 15 MB sparen. Geht das? Oder kann man das Log auch "abspecken"? Sorry für die doof klingende Frage... ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 20. Jan. 2012 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Deaktivieren: Nein ( wozu auch ? - und der Syslog macht durchaus Sinn ) Abspecken: Per Default kommen "Standard" Meldungen rein. Über bestimmte Umgebungsvariablen kann man den Umfang steuern/erweitern ( z.B. dass auch FlexLM Meldungen reinkommen / UGS_LICENSING_NOTE=ON ), aber das kommt dann immer zusätzlich hinzu. 15MB schrecken mich nicht wirklich ( NXMgr Session ists ja auch), die Frage ist, wie lange es dauert bis die zusammenkommen ( und: was steht drin ? ).
