| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Außendurchmesser bemaßen?! (3195 mal gelesen)
Guetta Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 19.12.2011 NX 7.5.4.4
erstellt am: 18. Jan. 2012 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Problem, dass ich eine 26,5mm Welle habe auf die ein Gewinde geschnitten werden soll. NX gibt mir mit seinem Gewindetool ein M27 Gewinde vor. Ich kann es manuelle auf M25 ändern. Aber bei keinem der beiden Gewinden kann ich es richtig bemaßen. Entweder nimmt er den eigenlichen Wellendurchmesser, dann hab ich M26,5 oder wenn ich das symbolische Gewinde nehme hab ich bspw. M23,34. Also Sprich den Minor Diameter. Muss ich die Welle vorher auf 27 oder 25er Durchmesser ändern? Das Problem hab ich immer. Auch bei Durchmessern die eher Standart sind. Sollte er im Modelling es nicht aut. so anpassen, dass ich in der Zeichnung auch die Gewindeangabe erhalte, die ich im Gewinde-Tool angegeben habe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 18. Jan. 2012 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guetta
Mit welcher Version von NX arbeitest Du? >>Aber bei keinem der beiden Gewinden kann ich es richtig bemaßen. Was sollte denn Deiner Ansicht nach "richtig" sein? Ich denke, nicht die Bemaßung ist das Problem. Anhand des Wellendurchmessers schlägt Dir NX einen Normwert aus einer Tabelle vor. Vielleicht solltest Du auf "Manuelle Eingabe" wechseln? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guetta Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2012 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist NX 7.5 Richtig ist nach meiner Ansicht, wenn er mir den Gewindedurchmesser gibt. Sprich M24 bspw. Aber er bemaßt den Kerndurchmesser. Also bei M24 steht dann da M20,23. Wenn ich es manuell eingebe funktioniert es, klar. Dann muss ich den Major und den Minor Diameter angeben. Der Minor Diameter ist der, den er bemaßt. Aber so ganz richtig ist das doch nicht? Dann ist die automatische Gewindeerstellung ja sowieso auch nutlos?! Was mich außerdem wundert, bei meinem alten NX5 bin ich der Meinung, dass er beim Bemaßen Gewinde erkennt und aut. ein M davor macht. Das macht er mir hier bei NX7.5 nicht. Ich muss das M immer manuell davor setzen. Oder kann man das irgendwo ein bzw. ausschalten?
erstellt am: 19. Jan. 2012 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guetta
>>... den Gewindedurchmesser gibt. Sprich M24 ... Ah - da hatte ich Deine Beschreibung völlig falsch verstanden. Die automatische Gewindeangabe kenne ich nur von der Bohrungstabelle, nicht von der Bemaßung. Da setzt man bei uns gelegentlich das M auch von Hand dazu. Aber vielleicht kann Dir ja jemand anders weiter helfen. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 20. Jan. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guetta
Guetta Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 20. Jan. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guetta
Zitat: Original erstellt von Guetta: Unter welcher Toolbar finde ich die Funktion denn? Weil es bei mir englisch ist und da findet man Formelementeparameter schlecht
Hi findest unter Annotation Toolbar/ Features Parameter. dazu musst dir im UGII_ANNOTATION_TEMPLATE_DIR (Pfad findest im NX Sylog --> solltest du bei mehren Usern auf ein Netzlaufwerk legen) den Part iso_din.atp.prt anpassen. ------------------ mfg Grips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guetta Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2012 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
