| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Nur Komponenten laden, die von einer Ebene geschnitten werden (1019 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 17. Jan. 2012 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe hier eine etwas umfangreichere Baugruppe und möchte deshalb nur diejenigen Komponenten laden, die von einer bestimmten Ebene geschnitten werden. Ich glaube, das funktioniert in etwa wie folgt: Mit #Assemblies #Advanced #Zones die Ebene angeben, die die Schnittebene darstellen soll. Anschließend mit #Tools #Assembly Navigator #Component Grouping und der Option #Intersects with plane eine neue Gruppe erstellen, diese dann anwenden und anschließend die Komponenten laden. So glaube ich, dass es funktionieren müsste, wenn ich mich richtig erinnere. Leider sind bei mir aber alle Befehle in #Component Grouping ausgegraut. Deshalb meine Frage an euch: Könnt ihr mir bitte helfen, dass ich das hinbekomme, so wie ich es gerne haben möchte? Ich würde mich sehr über Hilfe freuen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 17. Jan. 2012 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
>>...und der Option #Intersects with plane ... In NX7.5 sehe ich keine solche Option. Bist Du mit NX8 zugange? Wie wäre es denn mit der Alternative, zunächst nur die Struktur zu laden und dann im Menü Baugruppen -> Kontextkontrolle -> Nach Nähe öffnen ? ------------------ R.Schulze >>Leider sind bei mir aber alle Befehle in #Component Grouping ausgegraut. So sieht es bei mir zunächst auch aus. Nachdem ich alle Bauteile ausgewählt habe, ist die Funktion plötzlich aktiv. [Diese Nachricht wurde von schulze am 17. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 17. Jan. 2012 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hi Markus, das funktioniert im Prinzip auch so. Du musst nur zuvor die Komponenten-Gruppen im Assembly Navi. aktivieren (s. Anhang). Danach hast Du alle Befehle verfügbar - übrigens auch über das Kontextmenü der Comp.Groups im Assembly Navi. Dort findest Du u.a. ein "Add zone to group", worüber Du Deine zuvor erstellte Zone auswählen kannst. Viel Erfolg! ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, sorry, dass ich mich erst jetzt melde, ich war unterwegs beim Kunden.... Der Tip von Jens hats gebracht. Ich könnt' mich über mich selbst ärgern. An den Haken bei "show component groups" hab ich natürlich nicht gedacht. Den hab ich jetzt aber gesetzt und alles funktioniert wunderbar. Vielen vielen Dank. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
