| Krones AG: Krones Biegen oder Nicht-Biegen – das ist die Frage (Solid Edge,Smap3D Plant Design) |
Thema: Voreinstellung laden in Zeichnung (2758 mal gelesen)
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 266 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 17. Jan. 2012 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal! Ich erstelle neue Teile aus einem Nullpart. In dem sind alle Einstellungen so, wie ich sie haben will. Jetzt habe ich hier ein etwas älteres Teil. Wenn ich dort direkt eine Zeichnung einfügen möchte, sind offensichtlich alle Einstellung irgendwie anders. D.h. es gibt ein Raster, Linienfarben, Fonts sind anders und so weiter. Gibt es eine Möglichkeit sämtliche Einstellungen aus einer Datei zu laden, bzw. die Standardeinstellungen des Nullparts zu übernehmen? Ich hoffe das war einigermaßen verständlich lg. Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 17. Jan. 2012 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
>>Jetzt habe ich hier ein etwas älteres Teil. Wenn ich dort direkt eine Zeichnung einfügen möchte ... Siemens predigt das Master-Model-Konzept. Das 3D-Modell ist der Master. Von diesem wird alles weitere abgeleitet. Das bedeutet, die Zeichnung wird in einer eigenen Datei unabhängig vom "alten" Teil (3D) erzeugt. Dann kannst Du mit Deinem gewohnten "Nullteil" arbeiten. >> .. die Standardeinstellungen des Nullparts zu übernehmen? Nein, das wird so einfach nicht gehen. Aber es gibt Voreinstellungen in den Anwenderstandards. Die kannst Du aktivieren. Menü Voreinstellungen. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 17. Jan. 2012 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
Hallo Manfred, wenn Du die Einstellungen aus Deinem NULL Teil in den Customer Defaults (Anwendervoreinstellungen) entsprechend synchron abgespeichert hast, kannst Du in vielen Dialogen den Befehl "Auf Standard zurücksetzen" verwenden. Alternativ bietet es sich an, dass Du explizit in den Anwenderstandards "Zeichnungsstandards" als Dateien erstellst. Diese kannst Du dann auch in jeder Zeichnung neu nachladen. Wir haben zum Beispiel zwei unterschiedliche Zeichnungsstandards für USA und Europa. Durch die Verwendung von expliziten Zeichnungsstandardsdateien kann man bei uns jede Zeichnung nach A oder B umstellen. So werden neue Objekte entweder in Standard A oder B aufgebracht. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass Du bei eingeschaltetem VB Journal - Recording die einzelnen Voreinstellungsdialoge aufrufst un einzelne Werte veränderst. Anschließend kannst Du das Journal in einem Texteditor anpassen und auf jeder Zeichnung per Journalausführung laufen lassen. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Konstruktion | Putzmeister ist ein weltweit tätiges Unternehmen der Baumaschinenbranche, das als Pionier im Bereich der Mörtel- und Betonpumpen gilt. Das Know-how aus diesen größten Geschäftsfeldern wird erfolgreich auch für Industriepumpen, Tunneltechnik und Handhabungssysteme eingesetzt. In unserem Beton-Geschäftsfeld entwickeln und produzieren wir Produkte, die den Hoch-, Tief- und Ingenieurbau leichter, wirtschaftlicher und ökologisch nachhaltiger machen.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 18. Jan. 2012 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich bin (leider) ein Umsteiger aus einem anderen CAD-Programm, deshalb manchmal die doofen Fragen. Dort lädt man einfach die Zeichnugseinstellungen aus einer Datei und fertig... Master-Modell Konzept verwende ich nur wenn ich mehrere Zeichnungen eines Teiles ableiten möchte (Rohteil/Fertigteil). Würde sich aber hier auch anbieten, um mein Problem zu lösen. Zitat: Alternativ bietet es sich an, dass Du explizit in den Anwenderstandards "Zeichnungsstandards" als Dateien erstellst. Diese kannst Du dann auch in jeder Zeichnung neu nachladen
@Matthias: Das hört sich nicht schlecht an. Könntest du mir die Vorgangsweise ev. erklären? lg, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
