| On-Demand-Webinare zu Additive Fertigung (NX,Additive Fertigung) |
Thema: Sketch auf Fläche (2405 mal gelesen)
Nussgipfel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 06.12.2011
erstellt am: 17. Jan. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Ich habe ein Problem... ich sollte eine Skizze auf die Fläche eines Körpers bringen, die gestreckte Länge der Skizze sollte allerdings beibehalten werden. Mit dem Sheet Metal kann ich aber leider nicht arbeiten. Gibt es eine Lösung zu meinem Problem ohne das Sheet Metal verwenden zu müssen? zu den Bildern: 1.Bild: die Skizze und die Fläche auf die sie kommen sollte 2.Bild: so wie es in etwa aussehen sollte. Allerdings stimmt die gestreckte Länge der Skizze nicht mehr, da ich einfach extrudiert habe und intersect gewählt habe. Freundliche Grüsse Nussgipfel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 17. Jan. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nussgipfel
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 17. Jan. 2012 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nussgipfel
Hallo zusammen, vor ein paar Jahren stand bei mir ein ähnliche Frage an, einziger Unterschied: Die Fläche bzw. Kurve musste abgewickelt werden. Hab dort Flat Pattern, evtl auch SMD verwendet. Wenn die Erinnerung nicht trügt, konnte damit auch wieder aufgewickelt werden. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2012 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
