| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Leerzeichen zwischen Maß und Symbols beim Drafting? (3188 mal gelesen)
Guetta Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 19.12.2011 NX 7.5.4.4
erstellt am: 16. Jan. 2012 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe bei den drawings immer wenn ich beim Maß ein Zusatzsymbol setze (davor oder dahinter) einen riesigen leerraum dazwischen. Wie bekomme ich den denn weg? Hab schon ettliche Werte bei Preferences-Annotation-Lettering geändert aber keiner nimmt Einfluss darauf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 16. Jan. 2012 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guetta
Hallo Guetta Was für Symbole meinst Du? Durchmesserzeichen o. ä.? Hast Du es schon mit dem Voreinstellungswert unter "Voreinstellungen / Beschriftung... / Beschriftung / Zusätzlicher Text / Bemaßung-Abstandsfaktor für angehängten Text" ausprobiert? Je kleiner dieser Wert ist umso näher rücken Maßzahl und angehängter Text, der ja auch Symbole enthalten kann, zusammen. Für ein Durchmesser- oder Radiussymbol gibt es unter "Voreinstellungen / Beschriftung... / Radial" Einstellungsmöglichkeiten. Gruß, Justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 16. Jan. 2012 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guetta
erstellt am: 16. Jan. 2012 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guetta
Hallo zusammen Jens hat natürlich Recht. Die Voreinstellungen, die ich beschrieben haben gelten nur für das nächste gesetzte Maß. Für bestehende Maße muss die Einstellung über den Stil vorgenommen werden (z. B. über RMB oder "Bearbeiten/Stil"). Gruß, justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guetta Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2012 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also bei mir ist erstmal alles englisch Ich hab versucht mal ein Bild von meinen "Style-Einstellungen" anzuhängen. Weiß nicht ob es geklappt hat. Welchen Wert muss ich da ändern? Es tut sich bei keinem was. Das Radial betrifft ja nur automatische Durchmesser. Nicht selbst hinzugefügte Symbole. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2012 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guetta
Hallo Guetta, ich meinte den Eintrag "Dimension/Appended Text Space Factor". Da sollte sich eigentlich was tun. Wie fügst Du die Symbole hinzu?. Sind es die Symbole, die auch über die normalen Texteingabe (Hinweis bzw. note) möglich sind (...wie z. B. Neigung, Durchmesser etc.)? Oder sind es noch andere Symbole? Gruß, justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guetta Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2012 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich dachte auch, dass sich da was tun muss. Klappt aber nicht. Genau die Symbole, ja. EDIT: Es geht doch, man muss nur winzige Werte nehmen :/ [Diese Nachricht wurde von Guetta am 17. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
