 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 10 Wochen |
 | NX Learning Nugget: Neuer Skizzierer, ein Kurs
Thema: Zeichnungsrahmen einfügen?? (18989 mal gelesen)
Guetta Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 19.12.2011 NX 7.5.4.4
erstellt am: 14. Jan. 2012 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss für ein Projekt den Zeichnungsrahmen eines Kunden benutzen. Ich hab allerdings keine Ahnung wie man den in NX einfügt. Über den Templates-Ordner meine ich irgendwie. Aber da gibt es doch noch eine Datei die das steuert? Ich will ja den Rahmen zusätzlich und alle anderen auch behalten. Der Rahmen stammt auch aus NX und ist soweit fertig. Also nur einfügen das wars. Wie muss ich vorgehen? Ich nutze NX7.5 Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
 Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 14. Jan. 2012 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guetta
Es gibt mehrere Wege, um Kunden-Templates und Rahmen einzubinden und ggf. fest im System zu verdrahten. Am Einfachsten (weil ohne administrative Vorbereitungen) funktioniert "file --> import --> part". Im Detail: # Zeichnung nach Master-Model-Prinzip erzeugen # Alten Rahmen rauslöschen # Neuen (Kunden-)Rahmen importieren ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guetta Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2012 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guetta
Übung macht den Meister. Ist zumindest eine nicht unübliche Vorgehensweise bei Zulieferern. Komfortabler ist natürlich das dauerhafte Einbinden in die Templates, wofür Du allerdings etwas ins System eingreifen musst: # Zeichnungsvorlage in Template-Ordner kopieren # drawing_templates.pax inhaltlich anpassen Die Wahl der Methode würde ich davon abhängig machen, wieviele NX-Arbeitsplätze bei Euch das betrifft, wieviele Templates (auch unterschiedlicher Kunden) Du einbinden möchtest und vor allem für welche Dauer. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guetta Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2012 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es betrifft erstmal nur eine Workstation und auch nicht so viele Bauteile/Zeichnungen. Da ist wohl die 1. Methode die bessere. Auch wenn mir die 2. an sich besser gefällt. Aber da ich mir das mit der drawing_templates.pax erstmal angucken müsste steht das wohl in keinem Verhältnis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5230 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 16. Jan. 2012 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guetta
MoinZ schau dir mal den Befehl "Pattern" bzw. "Muster" an. Damit fügst du den Zeichnungsrahmen als Verweis auf eine externe Datei ein. Voraussetzung ist das du Schreibzugriff auf das Pattern-Verzeichnis hast (Umgebungsvariable UGII_PATTDIR). Wenn du den Rahmen als NX Part importiertst, lädst du dir in jede einzelne Zeichnung die komplette Zeichnungsrahmengeometrie rein. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guetta
Hallo Meinolf, interessanter Ansatz, kannte ich noch nicht. Wirft das nicht Probleme auf, wenn die Zeichnung wieder an den Kunden gesendet wird? ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 4078 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 16. Jan. 2012 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guetta
Hallo Jens, ja, man muss auch das Zeichenrahmenpart mitschicken und der Kunde muss es in sein UGII_PATDIR legen. Das geht oft schief, da es vergessen wird oder die Zeichenrahmendatei "DIN-A3_quer.prt" oder so genannt wird und die gibt es mit diesem Namen bereits von einer anderen Firma. Man kann die Patterns auch erweitern (explodieren, expand), dann verhalten sie sich so, wie wenn die Rahmen importiert worden wären ... daran muss man aber denken. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guetta Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sportis Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 21.03.2014
erstellt am: 21. Mrz. 2014 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guetta
Hallo, Ich verstehe nicht was mit.pax anpassen gemeint ist. Ich habe ein Vorlage (.prt) in den UGII Ordner kopiert, weiß jetzt allerdings nicht wie ich weiter vorgehen muss. Die prt.datei ist schon vorhanden und wurde nicht von mir erstellt. Im prinzip würde ich gerne wissen wie man aus einer prt-datei eine Vorlage macht. Kann mir da jmd weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 24. Mrz. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guetta
jepp. die suchfunktion. und die online-doku. und wenn alle stricke reißen mit sicherheit auch das systemhaus deines vertrauens. in form von consulting. ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B CATIA V5R19, div. SPs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sportis Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guetta
Bin jetzt schon soweit dass ich nur noch rausfinden muss wie ich ein startupverzeichnis erstelle. mit der suchfunktion ist das problem, dass man hauptsächlich nur anworten findet in denen steht dass man die suchfunktion benutzen soll...aber trotzdem danke. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
 Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 24. Mrz. 2014 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guetta
Hallo Sportis, da magst du recht haben. Aber mit ein bisschen Admin-Verständnis, lässt sich das meist nachvollziehen ;-) Konfigurierst du NX für mehrere Anwender würde ich dir empfehlen auf einem allen Anwendern zugänglichen Pfad ein „Konfigurationsstruktur“ für NX anzulegen. Dies hat den Vorteil, dass die Konfiguration einmal an einem zentralen Speicherort gemacht werden muss und alle Arbeitsplätze darauf zugreifen und somit gleich konfiguriert sind. Die Struktur einer solchen zentralen Ablage ist in einem gewissen Rahmen frei wählbar. Eine mögliche Vorlage findest du z. B. im BBS Forum --> suchen nach „Customizing NX90 on Windows“. Sie wird für jede neue Version von einem Siemens Mitarbeiter upgedated. Gruss Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sportis Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2014 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guetta
thöme Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2014 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guetta
Sportis Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2014 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guetta
Hallo, Danke für die Hilfe. Ich habe es mittlerweile hinbekommen. Nur leider war die Vorlage, die ich versucht habe einzubinden, beschädigt. Das hat die ganze Sache etwas in die Länge gezogen. Grüße, Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
