  NX
  Anwenderausdrücke
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Anwenderausdrücke (2512 mal gelesen)
Dirk Sandmann
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Sandmann an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Sandmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Sandmann
NX 7.5
TC 8.3
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Frage:
Ich habe eine Konstruktionsvorlage erstellt, die über die Anwenderausdrücke im Teilenavigator steuerbar sein soll. Nun stehen aber im Teilenavigator alle von mir angelegten Ausdrücke (ist ja klar !)
Besteht die Möglichkeit, einzelne Ausdrücke hier auszublenden oder eine Alternative um diese Ausdrücke permanent editierbar darzustellen?
Gruß und danke für jeden Tip
Dirk
Religion ist heilbar !!
jens.neumann
Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Sehen Sie sich das Profil von jens.neumann an!   Senden Sie eine Private Message an jens.neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.neumann
Win 7 pro 64bit
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz
NVIDIA Quadro K2100M
Memory 16GB
UG V16 - NX11.0 (beta)
CATIA V5R19-24
Elysium CADfeature EX6.0-6.1
Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta)
Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3
ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 12. Jan. 2012 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Sandmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dirk,
aublenden, bündeln oder sowas geht mit benutzerdefinierten Parametern (Ausdrücken) nicht.
Nur vom System erzeugte Parameter tauchen dort nicht auf, die Du zb umbenennen könntest. Ansonsten - falls Dir ein kurzer Baum sehr wichtig ist - könntest Du Dein Modell von "außen" steuern (Benutzerdefinierte Parameter und Formeln in anderem Bauteil oder Excel-Tabelle hinterlegen).
Beste Grüße,  Jens Neumann
            kann NX
Dirk Sandmann
NX 7.5
TC 8.3
erstellt am: 13. Jan. 2012 06:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
o.k., dann muß ich so damit leben. Vielen Dank für den Tip !
Dirk
