  NX
  Zeichnungsableitung nicht möglich
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Zeichnungsableitung nicht möglich (1254 mal gelesen)
frettchen
Sehen Sie sich das Profil von frettchen an!   Senden Sie eine Private Message an frettchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frettchen
NX 2306
TCE 14
erstellt am: 10. Jan. 2012 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich hab folgende Frage:
Hab eine externe Step-Datei (Baugruppe) erhalten, hab diese importiert als Part abgespeichert und wollte nun Zeichnungsableitungen von den Einzelteilen erstellen.
Das ist aber nicht möglich. Bei den Eigenschaften der Einzelteile zeigt er „Drawing not available“.
Auch wenn ich das Einzelteil nocmal separat speichere, lässt er keine Zeichnungsertsellung zu.
Unter der Befehlsleiste „View“, ist „Display Sheet“ inaktiv!!!
Also, daran liegt es nicht.
Hat jemand eine Idee, wie ich trotzdem eine Zeichnung ableiten kann??
Danke im voraus
Frettchen
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
Aktuell NX1973
erstellt am: 10. Jan. 2012 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Insert Sheet...schon versucht?
Grips
frettchen
NX 2306
TCE 14
erstellt am: 10. Jan. 2012 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie simpel!
Aufs einfachste kommt man nie, nä??
Tausend Dank!
Frettchen
