| Krones AG: Krones Biegen oder Nicht-Biegen – das ist die Frage (Solid Edge,Smap3D Plant Design) |
Thema: Zwangsbedingung in der Zeichnung wird gedruckt (1441 mal gelesen)
RobertM Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 03.12.2008 NX 1872 + TC Teamcenter 12
erstellt am: 05. Jan. 2012 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Phänomen habe ich wiederholt festgestellt: Wenn ich in einer Zeichnungsansicht Skizzenlinien erzeuge und diese mit Zwangsbedingungen fixiere, kommt es immer wieder mal vor, dass eine Zwangsbedingung gedruckt wird. Siehe Anhang. Es gibt in dieser Ansicht ca. 12 Zwangsbedingungen, aber nur die eine (roter Kasten) wird gedruckt. Wer kennt dieses Phänomen? Hat jemand eine Erklärung oder Lösung? ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 05. Jan. 2012 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Hallo Robert, das sieht für mich aber nicht wie eine Zwangsbedingung aus sondern wie ein (expliziter) Punkt. Der wird tatsächlich mit geplottet.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertM Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2012 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2012 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Jep, eben drum bin ich der Meinung, dass das keine Zwangsbedingung ist ->siehe Bild: Diese Zwangsbedingung wird IMHO durch ein kleines Quadrat gekennzeichnet, daher meine Annahme, dass das bei Dir ein Punkt ist. Evtl. aus dem Modell mitgekommen? Dann wäre er u.U. auch nicht anwählbar. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein
Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 05. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertM Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe da ja eine Zwangsbedingung erzeugt. Wenn ich die lösche, wird an dieser Stelle auch nichts mehr gedruckt. Hab mir grad folgenden Workaround ausgedacht: 1. Skizze auf anderen Layer schieben (bei mir 208) 2. Die Linien die ich sehen will zurück auf Zeichnungslayer (bei mir 200) 3. In der betreffenden Ansicht Layer 208 unsichtbar Das ist zwar umständlich, funzt aber. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
