Thema: Gewich Zuweisung NX 7.5 - Speicheroption (1277 mal gelesen)
klaga800 Mitglied Anlagen - und Maschinenbauer
 Beiträge: 77 Registriert: 11.09.2009 NX10, Nastran NX, Motion Windows 64Bit,
erstellt am: 04. Jan. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin nicht weiter mit dem Problem der Gewichtszuweisung NX7.5 gekommen. Wie Jens Neumann beschreibt: siehe vorausgegangener Beitrag ist das auch so korrekt (Danke!) # File --> Options --> Save Options ==> generate weight data jedoch die Speicheroption -> Allgemeine Gewichtungsdaten (siehe Bildanhang) lässt sich nicht dauerhaft speichern (obwohl Adminrechte vorhanden),bei Neustart von NX7.5 muss ich manuell die Option setzen??!! - wo liegt die Datei mit der Speicheroption oder wie kann ich die Speicheroption dauerhaft abspeichern? Vielen Dank Gruß Klaga800 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 4854 Registriert: 19.05.2000 (01-2019) [stable] [testing] NX11.0.2.7 MP04 + TC10.1.7.1 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO BCT-Inspector Neutral V17.0.6 [unstable] NX12.0.2.9 MP04 @M7720 Win10 (1709)
erstellt am: 04. Jan. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klaga800
Verwendest du einen SeedPart ? Da muss es auch gesetzt sein ( für neue Teile ) Bei bereits existierenden Teilen wo da kein Haken drin ist, bleibts auch auf "kein Haken" ... Wir haben einen User Exit beim Speichern, ders Hakerl reingibt ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2012 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe nach dem Beitrag von Thomas die Voreinstellungen für die Zeichnungserstellung untersucht, es ist voreingestellt die EINSTELLUNG AUS ZEICHNUNGSVORLAGE VERWENDEN !!! obwohl kein SeedPart benutzt - und sie lässt sicht auch nicht nach der Änderung dauerhaft speichern - siehe Anlage - in welcher Datei ist die Voreinstellung und die Speicheroption definiert Danke und Gruß Klaga800 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
 Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 04. Jan. 2012 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klaga800
Hallo Klaga800, mit der Zeichnungserstellung hat das nichts zu tun. Wenn Du kein Seedpart verwendest (sondern die "blank"-Vorlage), zieht NX die Einstellungen direkt aus den Customer Defaults: # File --> Utilities --> Customer Defaults ==> Analysis --> Weight Management (Haken setzen) ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
