| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Siemens Mobility GmbH optimiert Produktentwicklungsprozess mit Hilfe von BCT Inspector (BCT Inspector) |
Thema: Eigene Vorlagen in NX (mit Teamcenter) (4515 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 27. Dez. 2011 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hoffe, ihr habt die Feiertage alle gut überstanden und habt ein paar besinnliche Tage verbracht. Leider möchte mich gleich schon wieder mit einem kleinen Problemchen an euch wenden: Habe hier einige Seedparts, die ich im #File #New - Dialog in einem eigenen Reiter anzeigen lassen möchte. Habe folgendes gemacht: In der ugii_env.dat habe ich die Variable "UGII_TEMPLATE_DIR" auf das Verzeichnis gesetzt, in dem meine (neu angelegte) .pax-Datei liegt, in der ich die Seedparts definiert habe. Die Variable wird auch gezogen (sagt zumindest die NX-Protokolldatei). Native funktioniert das auch wunderbar, ich bekomme die Seedparts in einem eigenen Reiter beim Erstellen einer neuen Datei angezeigt. Aber unter Teamcenter funktioniert das leider überhaupt nicht. Ich bekomme nur die Standard-Vorlagen angezeigt. Die Variable UGII_TEMPLATE_DIR zeigt aber auf das richtige Verzeichnis. Wisst ihr, woran das liegen kann? Ich verwende native und für Teamcenter die gleichen NX-Vorlagen und die gleiche .pax-Datei. Kann es sein, dass ich in den Anwenderstandards irgendwo angeben muss, dass ich die Seedparts im Windows-Filesystem habe und icht direkt in Teamcenter? Habe leider keine diesbezügliche Einstellung gefunden. Kurzum: Ich tappe hier gerade mächtig im Dunkeln und möchte euch bitten, mir einen kleinen Denkanstoß in die richtige Richtung zu geben. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 27. Dez. 2011 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, die .pax Datei für eine Teamcenter gebundene NX Umgebung anders aussehen. Speziell die XML Einträge mit den Verweisen auf die Templates müssen anders gestaltet sein. Normalerweis liegt in einer frischen NX Installation auch eine Beispiel .pax mit "...nxdm..." im Namen als Vorlage. Die Verweise müssten ungefähr @DB/ItemNummer/ItemRevision lauten. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 27. Dez. 2011 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Ich glaub nicht, dass man die SeedParts in einer NXMgr Umgebung am Filesystem halten kann. Da wird das PAX File für die NXMgr Sitzung geladen ( siehe Beitrag von Matthias ). Was ich noch nie probiert hab, ins XML File einen Pfad einzutragen der aufs Filesystem verweist ( da wird sonst CLI Schreibweise verwendet ). Allerdings halte ich es für besser, das SeedPart in TC zu haben als ausserhalb ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr zwei, vielen Dank für eure Antworten. Habe jetzt die Vorlagendateien aus UG-Native in Teamcenter importiert (also jeweils ein Item dafür angelegt) und anschließend zwei neue .pax-Dateien erstellt (eine für Modell- und eine für Zeichnungsvorlagen), in denen ich auf die entsprechenden Vorlagendateien verwiesen habe. Hat gut geklappt. Anfangs wollte ich die Vorlagendateien ja auf dem File-System haben (also die gleichen verwenden, wie in UG-Native), aber das scheint wohl nicht zu funktionieren. Und im Grunde muss ich auch zugeben, dass es die "sauberere" Variante ist, diese ebenfalls in Teamcenter zu haben. Noch eine Frage: Wie kann ich die Reihenfolge beeinflussen, in der die Vorlagenreiter im File-New-Dialog angezeigt werden? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
