  NX
  Ansicht hat einen nervigen Rahmen
NX Kinematik (Motion, Mechanism)
Autor Thema:  Ansicht hat einen nervigen Rahmen (5409 mal gelesen)
Nussgipfel
Sehen Sie sich das Profil von Nussgipfel an!   Senden Sie eine Private Message an Nussgipfel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nussgipfel
erstellt am: 23. Dez. 2011 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Beim Draftig habe ich bei jeder Ansicht einen nervigen Rahmen. Kann mir jemand sagen wie ich den ausschalten kann?
Vielen Dank und schöne Festage
Christian
Byaku
Sehen Sie sich das Profil von Byaku an!   Senden Sie eine Private Message an Byaku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Byaku
NX7.0.1.7
TC2007.1
erstellt am: 23. Dez. 2011 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nussgipfel 10 Unities + Antwort hilfreich
in den Anwenderstandards unter Zeichnungserstellung, Reiter "Ansicht" und den Haken bei "Ränder anzeigen" entfernen.
Wünsch dir auch Frohe Weihnachten.
MfG Byaku
Nussgipfel
erstellt am: 26. Dez. 2011 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort Byaku
Ich habe 20min bei "Ansicht" gesucht aber ich finde dieses Feld "Ränder Anzeigen" einfach nicht.
Liegt das an meiner Version? Habe NX 7.5
Oder kannst du es mir noch genauer beschreiben?
Vielen Dank
Christian
Nussgipfel
erstellt am: 26. Dez. 2011 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhhh Jetzt hab ich`s auch noch gefunden.
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 27. Dez. 2011 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nussgipfel 10 Unities + Antwort hilfreich
das coolste an dem Rahmen ist ja, dass er in DXF mitexportiert wird.
Und das auch noch als "WorksAsDesigned".
jens.neumann
Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Sehen Sie sich das Profil von jens.neumann an!   Senden Sie eine Private Message an jens.neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.neumann
Win 7 pro 64bit
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz
NVIDIA Quadro K2100M
Memory 16GB
UG V16 - NX11.0 (beta)
CATIA V5R19-24
Elysium CADfeature EX6.0-6.1
Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta)
Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3
ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 28. Dez. 2011 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nussgipfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerade für Ein- und Umsteiger ist der Ansichtsrahmen oft etwas befremdlich. Wenn man daran gewöhnt ist, weiß man aber die Vorteile zu schätzen.
Ich empfehle daher immer, den Rahmen nicht gänzlich auszublenden, sondern ihn lediglich in einer dezenten Farbe darzustellen. Z.B. sehr helles Grau vor weißem Hintergrund.
Beste Grüße,  Jens Neumann
            kann NX
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 29. Dez. 2011 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nussgipfel 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thomas, AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) (grad kein NX) kannst du ihn Los werden beim dxf export in dem du in Voreinstellung Visualisierung die Modelansichtsgrenzen deaktivierst.
uwe.a
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 30. Dez. 2011 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nussgipfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von uwe.a:
Schon klar, aber ich will im NX interaktiv die Begrenzungen ("Rahmen") angezeigt haben. Ist auf der ganzen Site per Default so eingestellt.
Das wird mit dem Part mitgespeichert.
Und dann will ich per Batch von den NonMasterParts massenweise DXFs exportieren.
Der Export hat natürlich dieselben Defaults gesetzt wie sonst auch alles. D.h. die Begrenzungen sind da.
Natürlich kann man das auch wieder umgehen, aber IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ists ein Unsinn, die Ansichtsbegrenzungen ins DXF zu exportieren, gedruckt werden sie ja sinnvollerweise auch nicht.
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
erstellt am: 30. Dez. 2011 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nussgipfel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Thomas, bitte verwechsele das nicht.
übrigen schon mit dem dxfdwg Schalter EXPORT_DRAWING_USING_CGM =YES experimentiert?
uwe.a
